7320
4 st infinity på ett monoblock.. Funkar det?
243 Inlägg
4 juni 2010
Har i dagsläget 2 st 12" infinity kappa perfect 122.7W som jag driver med ett audison lrx 1.1k
Funderar nu på att inhandla 2 st basar till, kommer steget orka med detta?
Tekniska spec
Audison
# 1x450W rms i 4ohm
# 1x800W rms i 2ohm
# 1x1100W rms i 1ohm
# Klass AB
# Remote kontroll
# Inbyggda 50-5kHz 12/24dB aktivt låg högpass filter
# Subsonic filter Pass/20/30Hz(24dB)
# Avsäkrat 80A
Tekniska spec
Infinity
Baselement 12", 300 mm
Konmaterial VävdGlasfiber
Konupphängning gummi
Användbart frekvensomfång 23-400 Hz
Användbar känslighet 92 dB 2,83 Volt/1m
Effekt 350 Watt RMS, 1400 Watt max
Rek. förstärkare 50 - 500 Watt RMS
Impedans 1 eller 4 Ω, Re 1 eller 4 Ω
Fs 20,6 Hz
Vas 98,3 liter
Qts 0,456
Xmax +- 12 mm
Talspolens diameter 3", 85 mm
Friskt satsat, hälften vunnet;)
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
4 juni 2010
är det dubbla spolar om fattar allt rätt smile 2ohms spolar då
parallel koppla dom till 1ohm på varje bas
sen seriekopplar du dom i par  (2ohm)
och sen seriekopplar du varje varje par med varandra smile (1ohm
lite krångligt kan det låta men det borde fungera yppligt dock är det ingen monster effekt men det borde fungera
jag hoppas jag tänkte rätt nu
en sak tänk på STRÖMEN när du lastar ner steget så mycket kräver det mer ström
men låter lite klent med 80amp på 1100watt
har 4st interna 30amp säkringar på mitt cad11 som är på 1050watt
men hur som helst fungerar det men verkligen inte optimalt
Senast redigerat av Growe (4 juni 2010)
21 761 Inlägg
4 juni 2010
Steget ska orka med den belastningen eftersom den totala impedansen blir 1 Ohm ifall du kopplar på rätt sätt, basarna drivs nog ganska ordentligt men inte riktigt fullt ut tror jag. Strömförbrukningen ökar ju ordentligt också, som Growe skriver, glöm inte det. smile
Senast redigerat av Drönirettab (4 juni 2010)
243 Inlägg
4 juni 2010
Det sitter ju bara en knapp på basarna som man växlar mellan 1 oh 4 ohm på:P
Den som kan får gärna rita hur man ska koppla=), blir som sagt förvirrad:P
Senast redigerat av Lindmark_89 (4 juni 2010)
Egen företagare
864 Inlägg
4 juni 2010
Ja om du kopplar om alla basarna så de går på 4ohm med den knappen du skriver om, så bara sätter du plus på plus och minus på minus på alla fyra basar så har du belastning på 1 ohm sen.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
243 Inlägg
5 juni 2010
haha, blir snurrigt som fan när jag läser allt:P
Ingen som kan rita istället så man kan kolla?tongue
Egen företagare
864 Inlägg
5 juni 2010
Men det är inte så svårt, ställ om knappen till 4 ohm. Sen sätter du alla plus på plus till plus på steget och minus på minus till minus till steget.
www.skogsforum.se
243 Inlägg
5 juni 2010
såhär eller?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/95905/944531_l60ogb.jpg
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 juni 2010
Så som du ritat så är det parallellkopplat, då kommer du att belasta steget med typ 0,25Ohm, eller nej ännu mindre. Det som gäller är att du seriekopplar spolarna på vardera bas (från + på ena spolen till - på den andra) då är varje bas kopplas till 4Ohm, sen så är det bara att parallellkoppla dom alla med varandra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
243 Inlägg
6 juni 2010
faan va jag hatar ohm..blir förvirrad så de sjunger om att:P
ska jag koppla såhär då?
Oh ställa alla knapparna på basarna på 4 Ohm?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/95905/945469_m3d6e8.jpg
21 761 Inlägg
6 juni 2010
Risken finns att vi missförstår litegrann eftersom dina basar har en speciell knapp som gör att man kan välja impedansen hos basen, vi måste vara helt säkra på vad som gäller.
Hur har du kopplat nu med dina två basar?
Har du kopplat ihop alla talspolar eller bara kopplat från två spolar på varje bas?
Kanske en bild på basen där hela ihopkoppingen syns skulle underlätta. smile
Den där bilden du visar stämmer, men frågan är om just dina basar ska kopplas på just det sättet med tanke på att väljarknappen finns.
Senast redigerat av Drönirettab (6 juni 2010)
243 Inlägg
6 juni 2010
nu har jag kört med ena spolen ikopplad på mina två basar, osäker på om knappen står på 1 eller 4 ohm:S
just nu e inget ikopplat, väntar ju på att få hem 2 st nya basar:P
http://nardik.se/
Där finns mer info om basarna.. Infinity Kappa perfect 122.7W heter dom
Hittade denna oxå
https://www1.garaget.org/gallery/archive/95905/945501_0kgd5e.jpg
Vad jag kan utläsa av denna så ska mina basar parallelkopplas?  4 ohm på 4 st basar = 1 ohm? eller?
Senast redigerat av Lindmark_89 (6 juni 2010)
21 761 Inlägg
6 juni 2010
Det här är min egen uppfattning av hur basarna är tänkt att fungera, bla utifrån bilder från manualen till basen:
Väljarknappen är till för att själv slippa koppla ihop talspolarna med en massa kablar hit och dit, det räcker med att bara koppla från en talspole och sedan sätta knappen i rätt läge. Då borde det vara så att om man vill koppla ihop flera basar så drar man bara kablar från ena talspolen på varje bas, huvudsaken är att knappen står i rätt läge på alla basar.
Är det någon annan som håller med, eller har jag tolkat allting helt fel?
243 Inlägg
8 juni 2010
Nä så har jag också förstått det:S finns de ingen infinityguru här på gorg som kan hjälpa?tongue
243 Inlägg
12 juni 2010
Nu har jag fått hem dom nya basarna oh såg då att det bara fanns terminaler att koppla på på ena sidan, alltså bara 1 st + oh 1 st - .. då måste de va parallellkoppling som gäller oh sen alla knappar ställda på 4 ohm?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 693 Inlägg
13 juni 2010
Det var min första tankte också så då MÅSTE det stämma smile
Booyakasha!
