20692
Fel med dioder
93 Inlägg
6 juni 2010
Hallå på er. bytte mina positions lysen idag,  men får upp på displayen att mina lampor är trasiga.
Jag har en teori att bilen tror att lamporna är trasiga pga dioder drar min ström, lr har ja fel?!  och där av slår av strömen helt till dom.  Om det nu är som ja tror, hur fan löser man de? hmm
/ _xenon_
Eliminator
1 441 Inlägg
6 juni 2010
En diod (>I)leder bara ström en väg, går det inte o vända på dem?
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
93 Inlägg
6 juni 2010
/Tommy.
jag har pröva, då lyser dom inte alls.  grejen är det att dom lyser typ 2 sek när man startar bilen, sen dör dom. fattar nada hur man ska fixa de. sad
Eliminator
1 441 Inlägg
6 juni 2010
Kanske koppla in ett motstånd på några ohm skulle hjälpa, öka belastningen.
/Tommy.
Proffa
282 Inlägg
6 juni 2010
Du måste seriekoppla en vanlig lampa eller motstånd för att det skall fungera. Dioden drar mindre ström och ställer därför till det.
93 Inlägg
6 juni 2010
Okidoki, tack så mkt!
3 860 Inlägg
7 juni 2010
Ja, du har antagligen liknade lampövervakning i din som ja har i min volvo, på volvo heter den can-bus, den släcker också lamporna efter ca 2 sek.
Du behöver ett motstång som du får löda dit så ska det lira. till volvo finns det LED som är gjorda för att fungera trotts can-bus, har det på min o dom funkar kanon men vet dock inte om de passar till audi me...
Autotech
OEM <3
6 957 Inlägg
8 juni 2010
Canbus är något som b.la. Audi, Volvo, VW, Mercedes etc. har.
Precis som du säger behövs ett motstånd för att det ska funka, men hur kul är det att klippa å löda i kablarna på en ny Audi? tongue Då finns ju lösningen (som även du skrivit till din Volvo) Canbus-dioder.
Jag gjorde samma tabbe till min vita Mk5a, köpte vanliga dioder som funka nån sekund, sen slockna
dom å bilen trodde dom var paj.
Köpte då av xenonkungen.com dessa: http://www.xenonkungen.com/se/art/36mm- … 12xsmd.php
125kr/st á 250kr totalt, har du Mekonomen i närheten så beställ via dom så slipper du frakten då
Mekonomen numera är återförsäljare åt just xenonkungen. smile
Mvh Björk
OEM <3
93 Inlägg
8 juni 2010
okey,  grymt boys tack!  nä de e inge hemmamek, de e just från mekonomen (:
tack igen!  / _xenon_
EPIC
37 Inlägg
8 juni 2010
Finns effektmotstånd på Biltema också.
http://www.delarium.se
No real power, just turbo shit!
1 298 Inlägg
9 juni 2010
Kolla Diodhuset.se
Finns som sagt lampor som inte ska ge några fel angående lampövervakning i CAN-systemet. CAN-bus skickar ut pyttesmå signaler genom lamporna hela tiden för att kolla om lamporna är hela. En vanlig glödlampa hinner inte reagera men en diod som drar mindre ström och dessutom är mycket snabbare kan hinna tändas plus att det blir fel i CAN. Men kolla diodhuset efter dioder som är anpassade för bilar med automatisk lampövervakning så ska det nog lösa sig! smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
OEM <3
6 957 Inlägg
9 juni 2010
chrillzter skrev:
Kolla Diodhuset.se
Finns ju samma skit hos xenonkungen som Mekonomen säljer åt..slipper man ju frakten också tongue
OEM <3
93 Inlägg
9 juni 2010
chrillzter skrev:
Kolla Diodhuset.se
grymt,  nu hittade ja smile
