7546
Suddig text med DVI/HDMI kabel till tvn
423 Inlägg
7 juni 2010
Var iväg och köpte en DVI till HDMI kabel idag då jag använde VGA förut, ville ha högre upplösning. När jag kopplat in kabeln ifrån mitt ATI HD3800 till 32" samsung lcd full hd tv och valt 1920x1080 upplösning får jag suddig och konstig text, perfekt bild i spel och på film men som sagt dålig text på skrivbord, webbsidor mm. Finns det något man kan göra åt detta?
//Pontus
Senast redigerat av Pontus1991 (7 juni 2010)
-utan 940
1 728 Inlägg
8 juni 2010
Testa TV:ns egna inställningar för skärpa, hjälper inte det kan du prova olika storlekar på texten (håll nere CTRL och scrolla med mushjulet så ändras storleken på webbsidesinnehåll).
Andra saker du kan testa är att ändra uppdateringsfrekvensen samt clear type-teckensnitt.
423 Inlägg
9 juni 2010
Testat allt detta men blir inge bättre, får också konstiga färger samt en 1cm svart ram runt bilden. irriterande!!
32 Inlägg
9 juni 2010
Förmodligen overscan i catalyst, ändra till 0 om inte så är det tv:ns pixelmappning som inte är 1:1
Favoritskådespelare Patrick Swayze. Du tog min favorit
hårdrockare, Dio. Du tog en av mina favoritsångare, Michael Jackson.
Så nu vill jag bara... Du ska veta.....att min favoritpolitiker är
Fredrik Reinfeldt... AMEN
423 Inlägg
10 juni 2010
Fick bort ramen runt om efter jag ändrade overscan, dock är texten fortfarande grynig och färgen blir annorlunda.
32 Inlägg
11 juni 2010
Klarar tv:n pixelmappning?
423 Inlägg
14 juni 2010
Bra fråga, hur kollar man det?
l33t
65 Inlägg
14 juni 2010
Låter som pixelmappning. Kolla in teven på prisjakt. Där brukar dom ha specat bra vad den klarar och inte klarar. Pixelmappning är ibland något som bara fungerar över VGA.
