4912
Frågor angående inkoppling av extraljus
1 071 Inlägg
8 juni 2010
Tja har monterat 10st xljus i min 240 för att kunna blända folk som inte bländar av:lol:
Har monterat 55w lampor i dom blir det stor skillnad om man monterar 100w lampor ist?.
Hur många lampor kan man montera på ett enkelt relä?
Kommer en extra generator på 75a orka att ladda ett extra batteri på 87a till bara lamporna?
Kommer köra med 4mm2 kabel till ström och ljord till varje relä / lampa räcker det?
Onödigt inlägg^^
573 Inlägg
8 juni 2010
bara att räkna ett vanligt relä klarar oftast 30A, 12*30=360 alltså kan du ha 360 watt per relä.
Skillnaden mellan 55w och 100w beror mest på reflektorn, har du plast reflektor eller små reflektorer så är inte 100w att rekommendera, då kommer bara reflektorn att ta skada.
bara att räkna på generatorn också 75A ger med 14,4v laddning 1080 Watt, 10 extraljus med 55w lampor drar då 550w med 100w lampor 1000w så för den skullen klarar du dig, sen angående laddningen så ska det inte vara något problem.
Hur många lampor per relä kör du?
4mm2 brukar räcka om man inte kopplar för mycket på dom.
men 4mm2 till varje lampa ska räcka gott och väl.
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
21 761 Inlägg
8 juni 2010
Man bör komma ihåg att den märkström som står på ett relä är maximal ström. Det som kan hända är att relätungan får en hel del "brännskador" och till slut riskerar att fastna i draget läge. För att vara någorlunda säker så rekommenderar jag personligen att ett relä på 30 A belastas med högst 2 st 100 W eller 4 st 55W lampor.
Visst, det finns folk som kör med maxbelastning på sina relän utan märkbara problem, men jag tycker att risken ändå är för stor att relät börjar krångla.
Lämplig kabelarea mellan relä och extraljuslampa är 2,5 mm2 om kabeln inte är alltför lång, exempelvis 1 m lång kabel får ca 0,07 V spänningsfall vid 10 A ström (dvs mer än 100 W). Kabelarea på reläts matningskabel kan vara 4 mm2, då blir det inga bekymmer. Naturligtvis kan man ha 4 mm2 till extraljusen också, men som sagt räcker det med 2,5 mm2. smile
Enligt min åsikt så är alla skarvar de svagaste punkterna vid såna här inkopplingar, dvs risken för spänningsförluster ökar markant om kabelskorna inte är ordentligt klämda. Säkringarna på matningskabeln till relät tillhör också de känsliga ställena, klena konstruktioner och små kontaktytor gör att dålig kontakt lätt uppstår.
Storleken på säkringarna är beroende av kabelarea, om man använder 2,5 mm2 mellan relä och lampor så ska säkringen anpassas till just den kabeln (inte 4 mm2 kabeln). Största rekommenderade säkring för 2,5 mm2 är 25 A, vilket gör att en sån säkring gott och väl räcker för att orka med 2 st 100 W lampor. smile
När det gäller generatorns laddström så orkar den ju inte ge sin maximala ström med motorn på tomgång, en 75 A generator kanske orkar ge (obs gissning) 40-45 A med hyfsad laddspänning när motorn har tomgångsvarv. Det kan dock skilja mellan olika generatorer, dessutom beror det på remskivans storlek.
