7285
Byta dörrhögtalare saab 9-5
671 Inlägg
10 juni 2010
hej tror jag har brännt ena högtalaren i min bakdörr  och  hur får man bort högtalargallret utan att bryta sönder allt,
kanske även nån som vet vad det sitter för tum på alla högtalare i en 9-5 kombi -01 2.0t se vore tacksam så jag kan byta ut dom då det låter skräp
16 197 Inlägg
10 juni 2010
du får inte bort högtalargallret.. du måste ta bort hela dörrsidan.. högtalaren sitter skruvad/nitad i dörrens plåt.. de sitter 6,5" i dörren å 3,5" på brädan..
6 851 Inlägg
671 Inlägg
10 juni 2010
Bilhögtalare / 6,5 tum - GAS ALPHA625X
Art.nr. 900ALPHA625X
Lagerstatus: I lager
Just nu: 498 kr/par
    Lägg i korgen
Tipsa en kompis!
Support: Mail
Fraktkostnad:
Postpaket från 0 kr
(se köpvillkoren för mer info)
Tvåvägs 6,5-tummare. GAS ALPHA625X har uppdaterats rejält inför 2007. Ny färg och design är det som syns men förbättringar har även gjorts på insidan för att höja ljudkvalitén ytterligare. Nytt förstärkt membran som är tillverkat av polypropylen, ger bra prestada. Ny diskant med spridningslins ger en mer detaljerad återgivning i de övre frekvensregistren. Levereras komplett med galler.
Koaxialhögtalare: Tvåvägs 6,5 tum. Förstärkt polypropylenmembran. Butylgummiupphängning. 25mm talspole i aluminium. 25mm polymer diskant. Känslighet 92dB. Frekvensomfång 50-23000Hz. Effekttålighet 120W max, 60W RMS. 10oz-magnet. Monteringsdjup 60mm. Monteringshål 144mm. Levereras komplett med galler.
okej skulle detta duga som att ha i fram/bakdörrar kopplat till stereon utan steg..
i annat fall så har jag ett mono block dls ca 12 steg  bryggbart upp till fyra basar.
ska ju inte tävla eller spela vansinnigt högt men vill endå ha bra prestanda  för en rimlig peng
671 Inlägg
10 juni 2010
TT-Avant skrev:
och bak får man plats med 5.25".
där ser man:rolleyes:
2 035 Inlägg
11 juni 2010
impedansen är väl 1.8 ohm på framhögtalarna i dörrarna??
Funkar kanske inte så bra om du slänger i GAS på 4 ohm.
Biljudsveteran sen 1984!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 juni 2010
Jodå nog kommer det att fungera allt, men nivån från dom kommer nog bli betydligt lägre än med original beroende på lägre känslighet i GAS.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
