10623
Värmesystem till hus med uppvärmd krypgrund.
1 498 Inlägg
13 juni 2010
Jag har en elpanna som håller på att säga upp sig. Saken är det att värmesystemet är ett sådant så att hela krypgrunden är uppvärmd så där är små spalter i varje rum s där varmluften kommer upp ur.
Så som där är byggt nu så har förra ägaren satt in en luft/luft ovanför värmeväxlaren som är ca 70x70x70cm och en fläkttrumma under den som trycker ner den uppvärmda luften till grunden,
Huset är en plan på 100kvm.
Är det någon som har erfarenhet av detta systemet och är det effektivt eller lönsamt att sätta luft/vatten i detta system då värmeväxlaren är den enda värme punkten.
4 554 Inlägg
13 juni 2010
förr fanns de ju grymt många dumma sätt att värma upp hus, trist att du fick en av dom, hur ser planritingen för hust ut? hur ligger de? nibe har ju ganska nyligen släppt en ny produkt som heter split en luft vatten men den kan även göra kyla, så de du skulle kunna göra är att sätta upp en fläktkonvektor på lämpligt ställe å både kunna få värme på vintern å kyla på sommarn, men de beror ju lite på hur huset ser ut hur mycke kylkeffet å värmeeffekt de kräver osv, tycker även at du ska kolla upp att man under vissa förutsättningar kan få konverteringsbidrag dvs att sätta upp vattenburna radiatorer å få bidrag för de.
1 498 Inlägg
13 juni 2010
Frågan är om det är ett dumt sätt att värma upp huset på? Man slipper problem med fukt och mögel i grunden som annars kan förekomma i vanliga grunder samt att man har värma golv på vintern vilket är ganska skönt. Hur blir det med fukt om man trycker ner kall luft i grunden på sommaren mår grunden bra utav det eller börjar det växa kantareller då? Då huset är byggt med tät grund så krävs det att ventilera ur grunden och jag får kolla upp det dära med bidrag låter förvisso ganska dyrt endå.
4 554 Inlägg
13 juni 2010
njae altså du låter den gamla fläkt konvektorn sitta i grunden men du sätter en till uppe i huset, njae givetvis är de bra att värma upp grypgrunden men låta luft värma en källare som i sin tur värmer ett hus skapar onödigt mycke förluster dels för att du måste ha höga framledningstemperaturer för att få ut rätt temperatur våningen över osv så låt den i grunden gå på halvfart å släng upp några radiatorer eller nån fläktkonvektor i själva huset då värmer de ju de som ska värmas upp å så kan du fortfarande ha lite halvljummet under huset så inte golven blir kalla
