10088
Saab 9000 cse 2.0 hackar och går dåligt
37 Inlägg
16 juni 2010
Tjenare.
Min saab 9000 cse 2.0 -97a vill inte funka som den ska, den hackar när man håller jämn gas och för att komma iväg får jag dra ut på växlarna som attan.
Det känns nästan som om den e för tung, men eftersom det är en 2.0a (ingen turbo) så tycker jag att den borde gå mycket bättre.
När man ska köra iväg från stillastående så tar de år innan den ens är i 70km/h, och håller man jämn gas så känner man att den börjar hacka lite.
Vet inte riktigt vad jag ska leta efter för fel, så hoppas att någon av er kan hjälpa mig.
Tack.
888 Inlägg
16 juni 2010
Bytt Tändstift? Några felkoder?
37 Inlägg
16 juni 2010
Ska byta tändstiften när jag hinner åka och köpa nya , men inge felkoder.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
16 juni 2010
byt dem, samt bränslefilter.. men ja, dina tändstift tongue
1 210 Inlägg
17 juni 2010
vevaxelgivare...
37 Inlägg
17 juni 2010
Jag bytte tändstiften idag men de blev ingen skillnad, men får ta och prova byta bränslefiltret då tongue
Better than God \o/
1 886 Inlägg
17 juni 2010
Tändkasseten?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
37 Inlägg
17 juni 2010
MrTurbo skrev:
Tändkasseten?
Hur kollar jag att det är den som är kass?
Better than God \o/
1 886 Inlägg
17 juni 2010
Du lånar en polares...  tongue
37 Inlägg
17 juni 2010
Haha får hitta en och prova då smile
Börjar tro att de har lite med bränslepumpen o göra också men e lite osäker på det.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
17 juni 2010
mm.. kan vara det, eller tändkasset.. testa en innan du köper filter tongue
Senast redigerat av pattilatti2 (17 juni 2010)
37 Inlägg
21 juni 2010
Provade en annan kasett men de ville inte gå bättre så måste byta bränslefiltret nu bara, har inte kunnat göra de eftersom man går på kryckor tongue
37 Inlägg
27 juni 2010
Bytte bränslefiltret och den blev lite piggare, men går fortfarande inte "bra" och provade öppet luftfilter eftersom det känns lite som om den inte får tillräckligt med luft, men blev ingen skillnad.
Har ju bytt Tändstift, tändkasett och bränslefilter, och e säker på att det inte är bensinpumpen.
Nu har jag slut på ideer sad
36 Inlägg
27 juni 2010
lmm
888 Inlägg
27 juni 2010
fejtBeeenz skrev:
lmm
Finns ingen.
37 Inlägg
27 juni 2010
Antar att bilen ska gå så här kasst då, tråkigt sad
36 Inlägg
27 juni 2010
HenkeTIC skrev:
fejtBeeenz skrev:
lmm
Finns ingen.
finns de ingen lmm på 9000 cse ? :S
155 Inlägg
27 juni 2010
Kolla vevaxelgivaren... känner den av fel (hur motorn står) så kan det bli "hackgång" i motorn.. är givaren helt död så kan du inte starta motorn.
Kamgivare?
MAP sensorn?
Edit* Du har inte motortvättat så det är en massa fukt och kondens i kontakterna till motorn och dess tillbehör?
Senast redigerat av chand021 (27 juni 2010)
"You wanna drive it, then buy it!"
37 Inlägg
28 juni 2010
Kamgivare?
MAP sensorn?
Har inte motortvättat den va jag vet, och Map sensor, kamgivare och Vevaxelgivare har jag absolut ingen aning om hur man kontrollerar men antar de e att prova någon annans? smile
888 Inlägg
28 juni 2010
fejtBeeenz skrev:
HenkeTIC skrev:
fejtBeeenz skrev:
lmm
Finns ingen.
Exakt. Det sitter ingen LMM på 9000 94-98 då dom använder sig av mapsensor.
