10147
Hjälp! tog bort stygnen på min hund, men vet har sytt under huden, får ej bort
714 Inlägg
16 juni 2010
Hej min hund har opererat bort 2st extra klor på bakbenen... idag tog jag bort stygnen för det har gått 15 dagar sen han opererades. och det har läkt väldigt bra, hudfärgat osv. Men sen när jag kom till andra bakbenet så ser jag en liten trådstump som sticker upp ur huden. dom har alltså sytt under huden med. Men hur får man bort det stygnet ? man kan inte se knuten eller någonting, utan bara EN trådstump som som sticker upp ur huden  hmm
Girls go fast
893 Inlägg
16 juni 2010
Sitter tråden fast? Testa dra lite försiktigt i den och se om den lossar. Kan ju vara att de sytt med tråd under som inte ska tas bort. (Gjordes på en häst i stallet) Ring annars djursjukhuset och hör hur du ska göra. Hoppas iaf att de löser sig.
Japsdämpare på en volvo är som stegrande älgdekaler på en Japsbil.
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=117874
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 juni 2010
Jag fick sy ihop min läpp efter att jag fått en åktur genom en glasruta, och efter att stygnen togs bort så kom det fram en bit tråd ur läppen som jag inte kunde ta bort (knuten hamnat under antagligen?) iaf, jag spände ut den en bit sen klippte jag av den.
Så försvann den utav sej själv sedan tongue
Jag vet inte om den är kvar där under eller om huden trängde ut de som va kvar. Men syns gör den inte iaf ^^
EDIT:
Kan ju va sån där tråd som löses upp själv?
Senast redigerat av LeafBox (16 juni 2010)
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
16 juni 2010
Klipp av och låt resten vara. Är det sytt under huden är tråden sån att kroppen löser upp den sen. Men håll koll på det såklart, om det skulle bli infekterat eller så..
/Mattias
714 Inlägg
16 juni 2010
okej då gör jag så tack ! smile
