9737
Behöver tips på baslåda!
Bas älskare
716 Inlägg
18 juni 2010
Tja, tänkte köpa ny baslåda. men vet inte vilken. ska drivas med ett GP-800, kommer sitta i en golf3.
Det ska va dubbla basar tänkte jag. 10 eller 12 spelar ingen roll. bara det är dubbla. det jag lägger ut MAX är 2500-3000 kr.
Länka så är ni snälla.
stRaend
18 juni 2010
stämmer 400wrms@4ohm och 800wrms@2ohm? Vet inte om det är rätt steg jag hittat. Och varför måste det vara dubbla? tongue "Ser bättre ut" ?? Ska du spela högt eller ska du spela SQ? Eller bara ha det till vardagslyssnade? Isåfall, vad för musik smak? Hur stor låda får du plats med? Kan du tänka dig bygga en låda själv?
451 Inlägg
18 juni 2010
http://cdr.jetshop.se/ säljer 2x10" Kicker Comp i portad låda för 2495:-, mycket bas för pengarna.
Går inte att länka direkt till varan men sök på artnr: 07DC102 så hittar du den.
Senast redigerat av Landstrom (18 juni 2010)
stRaend
18 juni 2010
http://cdr.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=366
451 Inlägg
18 juni 2010
Hmmf :S För mig går det inte iaf, kanske beror på webbläsare.
Om jag ska försöka länka blir det så här: http://cdr.jetshop.se/default.aspx
stRaend
18 juni 2010
högerklicka på bilden/länken till den produkt du vill länka, och ta kopiera genväg.
Senast redigerat av stRaend (18 juni 2010)
Bas älskare
716 Inlägg
18 juni 2010
Tror att det stämmer. Men jag ska inte köra dB utan ska mest låta högt men ändå fint. lyssnar mycket på "infected mushroom" alltså techno osv. men ändå djupbas. varför dubbla? jo för jag tycker det är skönare med dubbla. låda kan jag ev bygga själv.
stRaend
18 juni 2010
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20
vore kanske något. om du nöjer dig med en.
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=25
om du kan köra med en 15". fast ditt slutsteg pallar nog inte driva fullt ut.
annars så har du ju även kickers fyrkantiga L5 och L7 basar som tydligen ska spela djupt? fast då har du ju bara råd med en också.
om du ska ha två så får man ju tyvärr sänka sig ner till 1200-1500:- klassen. finns säkert fynd där med men tycker nog du bör satsa på en lite värre.
