8005
Volvo 850, kabeldragning
154 Inlägg
22 juni 2010
tråden kan tas bort..
Senast redigerat av vi_olofsson (8 april 2014)
8 309 Inlägg
22 juni 2010
Under abs-enheten finns en plastslang med en gummiplugg i änden. Ta loss den sen är det bara att knöla in kabeln, och den kommer ut vid pedalerna.
685 Inlägg
22 juni 2010
Finns 2 ställen som är bra vad jag vet.
Har du tjock kabel så blir det passagerar sidan
http://img231.imageshack.us/img231/2351/img1239i.jpg
Om du har lite mindre kabel som jag har så kan du även dra den på förar sidan in i detta lilla röret. på bilden har jag dragit 21mm2 kabel igenom men ska nog gå med lite större med om jag kommer ihåg rätt smile
http://img69.imageshack.us/img69/4655/img1186z.jpg
Senast redigerat av Snoogiloo (22 juni 2010)
8 309 Inlägg
22 juni 2010
Ska man dra nån riktig monsterkabel kan man även gå via säkrings/reläcentralen.
685 Inlägg
22 juni 2010
tackar, jag har 20mm2 kabel så de får nog bli på passagerarsidan då istället smile
en 20mm2 kabel går fint på förar sidan med.
303 Inlägg
23 juni 2010
hallå du det skulle jag vilja ha bild på
heter numera blyfot_racing här på garaget
37 Inlägg
23 juni 2010
vi_olofsson skrev:
jag tog bort pluggen och tryckte in slangen men den går bara in ca 30-40cm sedan tar det stopp..
något förslag ?? tongue
Ta bort gummipluggen som sitter inne i bilen också, vid pedalerna, en likadan som den i motorrummet, så ska de nog gå bättre smile
BASS GLAD
1 382 Inlägg
23 juni 2010
vad har du försterio ?
de finns ju lite olika .. men den de står ant på kan du använda ,,.,
eller har du en multimeter så är de ju bara starta sterion & stänga av den så får du ju fram vilken de är ab dom smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
BASS GLAD
1 382 Inlägg
23 juni 2010
Jag fick in 33kv i den hållet som kommer vid pedalerna smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
23 juni 2010
japp utan problem körde 21mm dubbel isolerad strömkabel där i min 855 inkl slangen till farthållaren i samma genomföring
689 Inlägg
24 juni 2010
vi_olofsson skrev:
någon vänlig själ som har bytt olja på sin 850 som vet vad de är för storlek på verktygen man behöver för oljepluggen smile ?
17mm men varför ta upp det i denna tråd? tongue
1 562 Inlägg
24 juni 2010
17mm s ring nyckel lr hylsa
