7620
Baslådan dog?
1 011 Inlägg
24 juni 2010
Hej, När jag åkte ner till Kusten igår så spelade jag ganska hög musik i bilen, Lyssnade i ca: 40 min sen la Basen bara av. Har kollat alla kablar och säkringar. och allt var okej. Vad kan det vara för fel?
Har steget http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque--T5
och basen http://www.mds.se/sv/product/5458/MDS-FR12W-baslada
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
685 Inlägg
24 juni 2010
fra_volvo_til_golf skrev:
du har kobblat fel OHM til basen från steget så komponentana har bränts wink bara å kjöpa nytt steg å koppla riktigt denna gången... eller försöka få nytt steg å låtsas som ingenting smile
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
gå inn här så ser du smile
har du ens kollat vad han har för saker?
hans steg är stabilt i 1 ohm och hans bas kan bli som lägst 2 ohm. MAO så har han inte överbelastat steget!
Har du tillgång till något annat slutsteg som du kan testa med?
Det första som du skall kolla är om steget startar.
Startar inte steget så mät mellan Jord och plus polerna på steget med en multimeter.
har du spänning där så mät mellan Remote och Jord polerna (medans huvudenheten är igång) för att utesluta att det är remoten som är kass.
Om allt är som det ska med spänningen så är nästa steg att plocka ut basen ur lådan och kolla så alla kablar sitter fast och så att allting sitter som det ska på basen.
Hur gammalt är steget? om du fortfarande har garanti på det så öppna INTE steget då garantin kommer försvinna.
Har du inte garanti så kan du öppna och kolla så ingen kondensator har gått itu eller något annat som ser bränt ut.
Senast redigerat av Snoogiloo (24 juni 2010)
560 Inlägg
24 juni 2010
Lite tips på felsökning:
http://www.pdfblekingebilradio.se/felso … utsteg.pdf
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
560 Inlägg
24 juni 2010
Du kan ju inte bara svara för svarandets skull.hmm
Jesus älskar alla
1 523 Inlägg
24 juni 2010
låter mest som du har varit oförsiktig med volymen och bränt basen kanske? hmm
har du ngt annat steg lr en hemmaförstärkare så du kan testa och se om basen e paj lr ej?
Senast redigerat av valstadkillen (24 juni 2010)
Stålmannen
465 Inlägg
24 juni 2010
Hade samma problem, fast då var det steget som blivit överhettat. Så det var bara att vänta 20 minuter så funkade det sen.
En annan gång så dog basen för mig. Fråga mig inte hur, men kontakten som man kopplar in högtalarkablarna till hade gett upp.
451 Inlägg
24 juni 2010
Skruva lös basen eller högtalarterminalen (välj själv men man ser bättre om man tar ur basen). I färdig byggda lådor sitter det oftast väldigt väldigt tunna högtalarkablar. Likadana som man använder från HU till framhögtalare tex. Jag har varit med om att det bränt av kablarna i färdig byggda lådor när man kört med ett steg som levererar ordentligt med ström och ditt är ju också ganska mäktigt. Kolla det!
Jag har som rutin nu mera att byta ut högtalarkablarna i fabriksbyggda lådor mot minst 2.5mm2, 4mm2 använder jag oftast, då håller det och mindre effekt förlust till basen/basarna! Och använd helst ordentliga kablar, 100% koppar, för bästa ledningsförmåga.
Kan du skriva upp vilka inställningar du kör på steget och HU? Det kan också vara en orsak.
Senast redigerat av Landstrom (24 juni 2010)
