6810
BMW touring inredning i en Sedan?
136 Inlägg
25 juni 2010
tjena! har en bmw 525 som jag bara för skoj skull har tittat på skinninredning till. e ju faktiskt rätt så lätt å billigt å komma över kompletta stolar och baksäte till dessa. undrar bara en grej! tror ni touring säten bak och fram passar till en sedan? eller går det inte över huvudtaget? tack för svar:)
BMW behöver turbo lika mycket som Concorde behöver propeller
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
25 juni 2010
Fram o sittdyna bak är inga problem men rygg delen bak passar inte rakt av då touringens är i 4 delar.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=30
Men det skulle kunna gå svetsa ditt några fejk fästen så dom inte bara faller fram när du bromsar.
136 Inlägg
25 juni 2010
jaha så fästen man fäller sätena med på Touringen e inte samma som sedan? svetsa e de fästen man får svetsa då som kan hålla fast ryggen?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
25 juni 2010
På sedanen trycks ryggdelen in i spår o en skruv på varje sida.
Inte säker men en ögla på varsin sida borde duga...
I mitten går dom in i varandra.
Är det inte bättre att hitta stolar ifrån en sedan?
136 Inlägg
26 juni 2010
jo det är lättare nu när du säger de! tänkte bara kolla lite snabbt ifall de passar för de finns så många touring med skinn med!smile tack för svaren!smile
12 086 Inlägg
26 juni 2010
Sittdyna bak passar inte från touring, nej.
Stolar passar rakt över, även stolar från E32.
136 Inlägg
27 juni 2010
jasså även från E32? hur är de med elstolar? har hört att vissa har kontaktstycken dragna även om man inte hade elstolar original:) har alla BMW så eller är det bara vissa?smile
12 086 Inlägg
27 juni 2010
Det kan jag inte svara på.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
27 juni 2010
roll O f@n... var nästan 100 på  det... Sorry!
Inte alla bilar har fördragna kablar men det kan du ju kolla själv, bara att kolla under mattan(den som täcker hela golvet).
Har du kablar där så kolla om det finns ström!
12 086 Inlägg
27 juni 2010
Precis, jag kan tänka mig att de som har fördragna kanske fortf saknar relän och styrmoduler.
Det kan man nog tolka ur ETK.
Nu har jag iofs minne i min 540, men jag har säkert 10 kablar som går in i stolen.
