6254
Hjälp med val av djuptgående, välljudande 12" basar för ca 1000-1500kr/st
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Hej gott folk! Har kört mina JBL P1022or i över ett år nu och är väldigt nöjd med dom, men jag skulle vilja ha nåt som kan trycka på lite mer, speciellt i den allra djupaste basen. Dom går visserligen ner mot 25Hz men jag vill ha mer. Därför så håller jag nu på och letar efter ett par 12or som kan spela djupt. Lådorna som dom ska sitta i är på ca 30L/st, slutna. Effekten till basarna är upp till 1500Wrms i 2Ohm eller 1200Wrms i 4Ohm.
Dom basar jag har kollat på är DLS RW12, DLS X-WB12, Hertz ES300/D, Focal Access 30A1 dB-edition samt Kenwood KFC-XW1222D.
Har nån nåt mer förslag eller nåt att säga om nån av dom nämnda basarna? Jag är väldigt sugen på att testa nån av DLS basarna då jag läst mycket gott om dom (speciellt RW12an), men även Focalen lockar. Hertzen är heller inte helt fel men helst skulle jag vilja ha ett par HX300, en kompis har ett par såna i sin BMW och driver dom med likadant steg som mitt och dom spelar sjukt trevligt, dock så är dom lite för dyra. Kenwooden är jag mest sugen på tack vare effekttåligheten och designen, samt att jag gillar att ha saker från samma märke.
Tacksam för förslag och kommentarer!
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
27 juni 2010
Jag hade Infinity Ref 1250 ett tag och dom tröck på rejält. Satt i 33 liter slutet/st.
Kostar 788 kr, kommer tyvärr inte ihåg vilken sidan det var på.
Booyakasha!
372 Inlägg
27 juni 2010
NXS NX12D låter riktigt trevligt och klara att spela lågbas i 30 liter. Sen angående Hertz så tycker jag ES låter roligare än HX.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Infinity ref1250 kan vara intressant, dock så verkar den vara svår att få tag på som ny men det finns en som heter 1260 istället. Ligger ju bra till prismässigt. smile
NXSen såg också rätt så intressant ut, går ända ner till 20Hz (me like!) och skaplig effekttålighet. På vilket sätt låter ES roligare än HX? Och vad har dom drivit med när du lyssnat på dom?
Juste kom på en till sak, ytterdiametern får inte överstiga 320mm, då får basarna nämligen inte plats. Därmed så är nog Kenwooden (325mm YD) & Focalen (323mm YD) inte aktuella.
Senast redigerat av ChriZtoffer (27 juni 2010)
1 400 Inlägg
27 juni 2010
Hertz ES är Rock Hx är pop. Enkelt förklarat
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Aha men fördelen med HX är? Den kostar ju mer så den borde ju vara bättre på nåt, förutom att den tål mer effekt då. Går att spela högre med HX än med ES? Hur pass tål ES300D uppåt 600Wrms?
1 400 Inlägg
27 juni 2010
Hx är mera linjär och har mer kraft i botten. Effekt tål den i massor.
Es serien har jag kört med ca 1500wrms i topparna och hade ingen tendens till för varm talspole.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Är ju just den där kraften i botten som jag är ute efter, jag gillar djupbas! Fast ett par ES300 kanske spelar värre i botten än mina nuvarande ändå så. Bra att dom tål effekt iaf, för dom kommer ju att få uppåt 600-750Wrms var (beroende på om det blir enkel eller dubbel spole).
Men DLS och Focal basarna då, ingen som har nåt att säga om dom? Just nu känns det som att det lutar åt ett par ES300/D iaf, men vore kul att höra lite om dom andra också.
6 851 Inlägg
27 juni 2010
När mn läser detta så måstejag slå ett slag för Magnat AD300. Bytte min Hertz HX380 mot denna i min bil och den spelar på riktigt bra i jämförelse. Trodde inte att den skulle kunna jämföras mot Hertz basen på de djupare tonerna, men AD basen går nog, vad jag skulle gissa på (har ej mätt det) djupare än Hertz basen.
Ska väl säga att AD basen är väldigt mycke bas för pengarn som även låter väldigt bra.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Åhå där ser man, mycket bra förslag! Vill ha den lådvolym som jag har, rätt skaplig effekttålighet och går grymt djupt, me like! big_smile Men kör du den i sluten eller portad låda?
EDIT: Såg just två saker som det hela falerade på, tyvärr, impedansen var lite mysko och ytterdiametern på tok för stor, tusan också...
6 851 Inlägg
27 juni 2010
Ja ytterdiametern är ungefär som konarean på en normal 15" wink. Imp är på 3ohm, men skulle nog inte vara några problem för ditt steg om du spelar musik mestadels och har bra med ström till steget.
Men ytterdiametern är som sagt lite knivig. Går det inte in i din bil verkligen? monteringshålet är som "vanligt" på 12", endast yttermåttet som är större.
PS: kör min i sluten låda på 34L -basens volym.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Nope 320mm yttermått är gränsfall, nuvarande är 316mm så 341mm är helt uteslutet om jag inte ska bygga om lådan radikalt (och det vill jag inte), tyvärr. Väldigt synd egentligen. Dock så satt jag nu och sneglade lite på lillebror AD250 som också verkar kunna gå djupt och tål skapligt med effekt, fast då blir det inge mer konarea än idag...
5 852 Inlägg
27 juni 2010
Focal är ju alltid ett säkert kort och jag vet att polyglass 13" låter riktigt bra men du skulle tävla i SQ med bilen eller?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Ja lite SQ tävlande ska det allt bli, funderar på att prova på lite Experienced nästa helg kanske (fast då blir det nog med nuvarande basar), därför vill jag ju även att det ska låta bra, men kunna spela djupare och gärna även högre än nu. smile
Bas älskare
716 Inlägg
28 juni 2010
Lånar tråden lite. är det lådan eller basen som justerar hur djupt det ska spela ?
2 665 Inlägg
28 juni 2010
Hur menar du nu? är det inte bra att den låter "riktigt bra" i SQ ??
2 665 Inlägg
28 juni 2010
Både och.
Bas A kan spela djupare med större låda.
Men bas B kanske spelar djupare än bas A i befintlig låda.
Ett välkänt knep för att spela djupare är ju isobarik montering.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 juni 2010
Å vad hade det med tråden att göra? tongue Vist jag söker en djuptspelande bas men ändå...
Aja hur som helst så blev planerna lite lagda på is nu, blev lite andra utgifter för tillfället, men fortsätt gärna att kommentera då jag inom en snar framtid ändå ska köpa nya basar! smile
Senast redigerat av ChriZtoffer (28 juni 2010)
1 400 Inlägg
29 juni 2010
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 juni 2010
Ja ett par Hertz Mille vore ju absolut inte fel, har du ett par till salu för 2500? wink Nej men just nu så lutar det åt ett par Hertz ES300D om jag inte hittar nån som säljer ett par HX300 till bra pris. Fast Focalen vore också kul att testa, har kollat runt lite om den och den verkar vara väldigt billig här i Sverige!
