7814
Hissa eller dissa? värt eller ovärt? steg och bas
Det heter STEREO
893 Inlägg
28 juni 2010
4kanals steg kan du inte köra som 1kanalare. Dock som 3 kanaler 1 för tex framsystem och andra kanalen bryggad för en bas. Jag har haft ett lass coustic steg av den modellen och även de mindre. De var bra på sin tid. De är avsäkrade till 240amp men kan suga i sig precis som det står i manualen 400amp i topparna. Köp ngt nyare som levererar samma effekt men kräver bra mkt mindre ström. Annars kommer du få lasta i en helvetes massa batterier. spelar ingen roll att det e nyservat är iaf gammalt. Hellre en bra bas och ett bra slutsteg än ngt gammalt runk som ngn hittat på logen
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
451 Inlägg
28 juni 2010
Mitt tips är om du vill ha bra grejer men ändå komma undan relativt billigt. Ett DLS CA12 monoblock slusteg, kolla beggat efter en BRA 10" alt. 12" bas och ett två kanals slutsteg, av känt märke, till att driva 6x9or med. Det räcker med 2x50wrms på det steget. Om du nu måste ha det, jag hade nog hoppat över det tills vidare iaf.
Med detta kommer du få ruskigt mycket bättre ljud än om du köper ett 4-5 kanals steg. Dessutom får man betala väldigt mycket pengar för ett 4-5 kanals steg som möjligtvis skulle orka driva ut en bas + två högtalare till. Jag tycker inte det är värt pengarna, samtidigt kanske du vill uppgradera dig lite och köpa en värre bas, då måste du också byta slutsteg för att det kommer inte orka driva den framtida basen.  När man håller på med billjud så MÅSTE man börja med ett något så när rejält slutsteg och HU, det kommer man långt på, det lönar sig även om det kostar några slantar extra.
Senast redigerat av Landstrom (28 juni 2010)
106 Inlägg
28 juni 2010
Kommer det steget orka driva eclipse basen? För jag tänkte hitta ett monosteg i närheten (hittade ett billigt DLS CA12) och så köper jag bara basen och 6*9orna av han andra. Men kommer inte 6*9orna gå slut om jag driver dem med en vanlig stereo?
Och frakten blir så mycket billigare sådär eftersom steget är 1m långt tongue
106 Inlägg
28 juni 2010
Vad sägs som dedär då?
MDS A500
Mycket kraftfult slutsteg ett av mds värsta på den tiden nypris nästan 8000kr.
Lågpassfilter, högpassfilter kan även andvändas som subsonic 10-120Hz och
ställbar bass boost
2x210WRMS (4 Ohm)
2x380WRMS (2 Ohm)
1x1520W (2 Ohm bryggat)
1lapp
Eller dehär
Gas Silver C1 Slutsteg.Mono klass-D förstärkare på upp till 1500W RMS. Endast till drivning av bashögtalare Uteffekt: 1x550W RMS 4ohm, 1x1000W RMS 2ohm, 1x1500W RMS 1ohm.
2lappar
Senast redigerat av holm94 (28 juni 2010)
451 Inlägg
29 juni 2010
GAS steget utan att ens behöva fundera.
3 466 Inlägg
29 juni 2010
Eller så säger du hur mycket pengar du har att lägga och vad du är ute efter för ljud så kommer du få en massa bra rekommendationer.
Själv hade jag satsat på ett ordentligt monoblock och en billig bas.
Ska du ha vanliga högtalare så skulle jag välja ett 6,5"-kit istället för 6x9" har oftast lika bra bas men betydligt renare ljud. Till det kan du koppla ett 2-kanalssteg.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
158 Inlägg
29 juni 2010
Asså vad är det här? ^^ går du runt å letar efter prylar i andras bilar elle? säg en budget så regnar det in förslag smile läs lite trådar så får du snabbt en uppfattning av vad som borde fungera smile
join the dark side! ... and get a free cookie.
106 Inlägg
1 juli 2010
Jag skulle inte vilja lägga ut mer än 2000 på ett monosteg. Och jag skall ha bara ett monosteg och inget till steg, framsystemet driver jag med stereon. Detso flera steg desto mera ström=fler batterier=VILL INTE smile
För jag kommer ändå inte spela så jätte högt och försöka slå DB rekord:P utan vill bara ha lite att skönspela med, och kunna vrida upp bas så att det skall kännas smile
Försöker hitta ett paket med steg, 6,5or och stereo och helst kablar.
451 Inlägg
1 juli 2010
Köp GAS monoblock steget om du har pengar till det. Det finns många bättre steg men då kostar det mer också. Det är ett prisvärt steg så att säga och kommer driva ut eclipse basen. Vad är impedansen på basen, hade den enkel eller dubbla 4ohm spolar?
Men det steget vill ha mycket ström så du måste ha fräsch generator samt batteri i bilen, kolla också så att kablarna till batteri och generator är i bra skick och sitter fast ordentligt. 35mm2 kabel ska du använda till steget, mer om du vill men absolut inte mindre.
Vare sig du ska ha 6x9" eller 6.5" högtalare så måste du köra dom på ett steg, annars tycker jag det är bortkastade pengar. Man får inte ut ens i närheten vad de kan leverera om du kör dom på stereon. Kolla efter ett billigt beggat 2x50wrms slutsteg till dem, det räcker och du kommer få fan så mycket bättre och renare ljud.
Edit: Här har du ett perfekt steg till dem av känt märke också som levererar uppgiven effekt. wink
http://www.blocket.se/malmo/DLS_CA20_2_ … 13&w=3
Senast redigerat av Landstrom (1 juli 2010)
106 Inlägg
1 juli 2010
Är dett steg värt att köpa då?
Ett 2 kanaligt US Blaster på 2400w 1200RMS,
1200w per kanal.
Det ger 1200wrms i 2 ohm. Basen är på dubbla 4ohm. Kan man köra spolarna i varsin kanal?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
1 juli 2010
1200w per kanal.
Effekt kostar pengar.. Bara å gilla läget.
Så nej det där steget hade jag använt som bojsänke.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
106 Inlägg
1 juli 2010
Om vi vänder på frågan då. Jag vill ha hela utrustingen att ta så lite ström som möjligt.
Skall jag dåå satsa på ett vettigt 3 kanals steg, varav 2st till 6,5or/6x9or och en till basen.
Skulle vilja ha eclipsebasen för det är verkligen en bas i min smak. Då skall jag ju helst också ha ett steg som orkar puffa på basen...
3 466 Inlägg
1 juli 2010
Alltså ett steg som drar lite ström, har 3 kanaler och lämnar ordentlig med effekt?
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_10
Hamnar dock en bit över din prisklass..
Nöjer du dig med lite mindre effekt fins det ju alltid:
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_102
Där ligger du närmare din prisklass och jag tror inte du får mycket bättre för dom pengarna..
106 Inlägg
1 juli 2010
Tack för förslaget, men hoppas inte du menar allvar att ajg skall driva eclipse basen på dedär steget smile
Vet att jag inte får mera för pengarna nytt därför sa jag att jag köper hellre beggat smile
3 466 Inlägg
1 juli 2010
Det är därför man ALLTID bör satsa pengarna på steget! Köper man ett riktigt bra steg så kommer det kunna få en billig skitbas att låta bättre än en svindyr bas med ett kalleankasteg.
För övrigt tror jag inte du har hört en lättdriven bas med 280wrms.. Kan spela på ganska duktigt.
Vad du dessutom tycks ha missat är att WRMS inte är någon rekommenderad effekt, utan effekttålighet. Om du har en bas på 500wrms och matar det med 250w kommer den spela ungefär lika bra som en bas på 250wrms. Förutsatt att konarea, känslighet mm är snarlika.
Fins många basar runt 1000kr som hade låtit riktigt trevligt på ett DLS CA31..
106 Inlägg
2 juli 2010
Jag har inte köpt eclipse basen ännu, men jag kommer att köpa den eftersom det finns bara fördelar med den för mig.
1. Den är urläcker och snygg
2. Det är en bas som kommer hålla länge om man tar hand om den.
3. Det är ett känt märke och ett väldigt speciell bas
osvosv
Jag har inte ännu hittat en bas som fallit mig i smaken...
3 466 Inlägg
2 juli 2010
osvosv
1. Jag trodde att basar var till för att lyssnas på i första hand?
2. Hur tar man väl hand om en bas? Tvättar, vaxar, polerar? Nej man köper ett steg som driver den bra utan massa dist och lämnar tillräckligt med effekt.
3. Jo visst de e ju inga skitgrejjer och svåra att få tag på numera då dom konkade i vintras.
Ngt du bör tänka på är att man brukar rekommendera ett steg som kostar 3-4ggr så mycket som basen/basarna man ska driva på det. Och då snackar vi nypriser.
Som jag sa innan, satsa på ett bra steg och en billigare, mer lättdriven bas så kommer du spela mycket bättre än med en extrembas och ett kalleanka-steg.
Billigare steg har betydligt sämre dämpfaktor och distar en hel del. Finns många steg som ger fyrkantsvåg redan från 10% av effekten. Detta dödar en bas betydligt snabbare än om du matar den med ett steg som ger dubbla effekten av vad basen är specad till med ren sinusvåg.
Men det verkar ju inte som du bryr dej så mycket hur det låter och hur länge din bas kommer överleva.. Varför skriva o fråga om du ändå inte ska lyssna på dom tips du får?
