18898
Byte till generator med högre amperestyrka
116 Inlägg
28 juni 2010
har en M40b16 motor och min generator (65A) har börjat lämna in så ska byta å undrar då om det går att byta till en kraftigare generator från t.ex en M20 som är på 80A? alla kablar ska såklart bytas ut till kraftigare smile
MVH
//Jesper
God made the sky blue and white for a reason, he loves BMW ;)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 juni 2010
Menar du om det är tekniskt genomförbart eller om den passar bolt on?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
29 juni 2010
Jag är ingen ingenjör på elektronik direkt men vad jag förstått så producerar inte generatorn mer ström än vad den behöver göra, så såvida du inte har något som drar mer ström än vad kablaget klarar av så kan du ha hur stark generator som helst.
Och med kablage menar jag de sladdar som får uppleva all extra kräm alltså.
116 Inlägg
30 juni 2010
både och smile
342 Inlägg
30 juni 2010
Precis, bara för en generator KAN producera 65A betyder det ju inte alltid att 65A lämnar generatorn.
Det beror väll helt och hållet på vad sakerna i bilen drar i ström? Så har jag förstått det!
116 Inlägg
30 juni 2010
blir nog att köpa en 65A å 35mm2 kablar till det smile
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
30 juni 2010
Passar det så kan du sätta dit vilken du vill. å dra grövre kablar e aldrig fel. Du kommer inte å bränna nån elektronik iaf
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
