24320
Volvo 940 Turbo -93 Hjälp med spridarstorlek med etanol + större turbo
312 Inlägg
1 juli 2010
Bilen är en Volvo 940 turbo 93 Original i motor.
Nu är det så att turbon har börjat ta olja och vatten så den har nog inte många mil kvar....
En ny original turbo kostar runt 6500 kr skroten tar 3000 kr så en original blir det inte.
Det som ska införskaffas är ny turbo, spridare i lämplig storlek, linjär btr, 3" lmm, vikingchip(diskret dräpare) Intercooler och en v/vx/vx3 kam.
Kommer original toppen klara detta med ett laddtryck runt 1 bar?
Bättre koppling, diffbroms portning av topp/531 mm kommer komma under vintern.
Nån som har nån åsikt om delarna/saker som ska läggas till?
Turbon kommer troligtvis bli en tb58 från turbobanditen
Många kör med 3" lmm och gröna R spridare på bensin. Hade tänkt att köra på etanol hur stora spridare ska man ha då ungefär med 3" lmm Runt 600 cc eller?
MoffeGreven
1 juli 2010
Kör på 3" LMM du och dom gröna 968 spridarna, sen en ställbar BTR då så du kan ställa soppan högre!
Vad är det för topp? Är det 405? Den pallar nog med ja!
Senast redigerat av MoffeGreven (1 juli 2010)
8 309 Inlägg
1 juli 2010
630cc skulle funka bra och då slipepr du även höja bränsletrycket.
312 Inlägg
1 juli 2010
Är en 530
402 Inlägg
13 juli 2010
Hur mycke hästar är du ute efter?
312 Inlägg
13 juli 2010
Runt 250-300 hk i motorn. Har dock funderat på ett 16t-19t isttället då det är lite bättre passform.
402 Inlägg
13 juli 2010
ska du bara ha det så finns det ingen anledning att byta till ethanol eller byta till 3" lmm.
O köp inget vikingchip!
sätt på en typ 19t turbo (passar rakt på motorn bara vinkla om den så oljetryck, oljeretur o vattenrör passar från orginal) sen tar du en 531 topp o en riktig turbokam, 3" system  och en riktig intercooler. sen lämnar du in bilen till nån som kan mappa så fixar dom rätt storlek på spridarna. sen har du 300+ hästar utan problem.
smile
107 Inlägg
15 juli 2010
Hej , har ungefär samma funderingar som du.
Men vem kan mappa LH 2.4 Systemet?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
26 december 2010
Hur många cc är R spridarna på?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
312 Inlägg
26 december 2010
465cc vid 3,8bar
Pedal To The Metal
750 Inlägg
26 december 2010
ExtremeBoost skrev:
465cc vid 3,8bar
Oj inte mer?? Nää ska du åka med etanol får du nog köra med större spridare
