19145
Bensinpump låter gudomligt mycket, är detta normalt?
tratt
353 Inlägg
1 juli 2010
Ja som rubriken säger, är detta normalt att man ska höra detta surrandet ljudet när bilen står på tomgång, bilen i fråga är en Audi Coupe, bensintanken sitter under bagaget, och man kan öppna en liten flik så ser man skyddet till bensintanken och där låter det mest, skulle man såfall kunna lägga någon form av dämpningsmaterial där?
Mvh Andreas
151 Inlägg
1 juli 2010
Låter som du har kört med lite lite bränsle. Min v40 låter också så pga jag har kört med för lite soppa i tanken. dom flesta (nästan alla) klarar inte att gå torra utan dom börjar väsnas. hur länge beror på. min har fört oväsen i 5000 mil och lär nog fortsätta med det.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 juli 2010
Blanda i lite 2-takts olja i bensinen och se ifall pumpen blir tystare.
Mvh Tommy
64 Inlägg
1 juli 2010
brukar inte de ljudet komma när pumpen är på väg att ge upp.
har råkat ut för det på 2 av mina gamla bilar
,först börjar pumpen låta å sen ger den upp.
kan ju vara dags att byta.
1 587 Inlägg
1 juli 2010
Samma här smile Den ger upp ett tag efter men det är ju inte 100% att det är just det :p Andra faktorer är i vägen också kanske som får pumpen att ge upp smile
tratt
353 Inlägg
2 juli 2010
Kan vara mycket möjligt, men har läst lite på andra forum att de fortfarande väsnas när de har bytt pump.
Men ska testa med 2-taktsoljan, annars byta pump. Är detta en svår operation att byta pump btw?
807 Inlägg
2 juli 2010
rökning är förbjudet iaf! smile
I'd rather die like a man, than live like a coward
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 juli 2010
Pumpen är lätt att få loss.
Täckplåten under klädseln skruvar du bara bort, koppla sen bort kablarna och slangarna. Sedan vrider du armaturens fäste motsols (kan ibland sitta som berget, men du löser det säkert när du ser hur det ser ut).
När väl den är borta är det bara att dra upp armaturen med "flötet" till tankgivaren och allt annat. Sedan trycker du ner handen i tanken och känner eller ser efter var pumpen sitter. Den ska också bara vridas loss motsols om jag kommer ihåg rätt.
Ha gärna så lite bensin som möjligt i tanken och koppla ifrån batteriet. Rökning är som sagt väääldigt förbjudet men upp till var och en wink Var beredd på att bli lite dimmig och ha en polare bredvid som kan hjälpa dig att stå sen och skilja på verklighet och bensindrömmar smile
Mvh Tommy
tratt
353 Inlägg
2 juli 2010
Mvh Tommy
Tack för denna hjälpsamma information smile Ska försöka röka när jobbet är klart istället och fråga polare om de är sugna på en kick av de annorlunda slaget! Tack än en gång, detta ska provas!
Mvh Andreas
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 juli 2010
Mvh Tommy
Mvh Andreas
Tycker ändå att du ska blanda i lite 2-takts olja för att smörja upp pumpen först.
En ny pump är allt annat än billigt.
Lycka till!
Mvh Tommy
tratt
353 Inlägg
2 juli 2010
Mvh Tommy
Mvh Andreas
Lycka till!
Mvh Tommy
Yes, detta ska jag testa först, innan jag ger mig på de andra!
Mvh Andreas
