7816
Sönderspelade mds fzr! Tips på nya basar!?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
2 juli 2010
Har nyss spelat sönder mina två mds FZR, enl brc så har dom max watt på 1200 per bas och 600wrms:/. Har ett slutsteg som är på 960wrms och 1920w MAX i 2ohm.
Något tips på bas? Vill spela i 2ohm! Antingen en extrem som motsvarar slutstegets kraft eller två st basar som spelas i 2ohm.
Gärna någon bas(ar) som är 12" som spelar ner till 25hz
Vill spela högt så det är bra om grejerna håller med!!
372 Inlägg
2 juli 2010
Vad får de kosta? Vad för musik lyssnar du på (som går så djupt menar jag) ? Vad har du för steg? Watt säger inte alltid så mycket. Sedan? Coupe? Kanske borde satsa på 15" om du gillar djupbas. Ex SPL Dynamics XTR-380.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
16 197 Inlägg
3 juli 2010
spela ner till 25 hz??  finns nog inte många 12" basar som klarar av att spelas hört vid så pass låg frekvens..
5 852 Inlägg
3 juli 2010
Om vi inte ska prata watt och ist prata om vilket steg det är?
Sen som herr evil säger så är det 15" som gäller om du ska spela högt i dem frekvenserna.
http://cdr.jetshop.se/ShowProduct.aspx? … mp;cat=377
Är min rekomendation och dem basarna är riktigt skoj att spela med smile
Senast redigerat av tujbo (3 juli 2010)
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
3 juli 2010
Hade väl tänkt mig ett maxpris på runt 3k kanske för en eller två basar.
Steget jag har är ett MDS GTI F3002 FANATIC POWER.
2 kanaler og effektformåen på 2x300 WRMS, 960WRMS eller 2x460WRMS i 2 ohm. Mulighed for brokobling og simultankobling (1, 2 eller 3 kanalsdrift).
2x300 WRMS (4 ohm) : 2x460 WRMS (2 ohm) : 960 WRMS mono : 1920 Watt max : 10-30000 Hz : Dæmpningsfaktor >165 : S/N 105dB : THD + Noise 0,03% : 90A ydre sikring : 150A max : Justerbare delefiltre : Subsonisk filter (15-40 Hz) : Lavpasfilter (40-250Hz) : Højpasfilter (40-1000Hz) : Justerbar Q-værdi med "Basbooster" 0-12dB ved 45Hz : Inputniveau 0,2 - 6V, individuelt justerbart pr kanal : Forsyningsspænding 12-16V : Mål 440 x 68 x 230 (bxhxd inkl. terminaler). Dynamic Drive GTI bascontroller kan tilsluttes (ekstra tilbehør)
Har ju en gammal mtx eliminator 15" liggandes. Men det är nog inte mycket att hurra för?
Tror mtx låg på runt 150wrms i 4ohm. Men basen är väl från början av 90-talet någon gång skulle jag tro.
Krämade på max med mds steget och basarna höll bara i någon månad med det steget. Vill inte vara med om samma sak igen! Tycker det är ganska märkligt när basarna är specade till 1200w max styck?
Dom är ju "brända" det skorrar som satan i dom och dom slår bara jättelite, men jag tänkte det kan inte vara något annat än kraften från slutsteget som har gjort slut på dem?
Många frågor på samma gång tongue
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
3 juli 2010
kan tillägga att bilen är en saab 9-3 -00
16 197 Inlägg
3 juli 2010
tror nog att de minsta "problemet" har varit stegets effekt.. högtalare klarar ofta av mycke mer effekt än va dom e specade till om man : bygger rätt låda till efter va för musik men ska spela,att man har ström så de räcker,att man inte ger steget en distad signal.
vill man som i ditt fall spela så pass djupt som 25 hz så måste man med jätte djup avstämmning, dock e de ytters få basar som klarar av mycke effekt vid så pass låg frekvens.
4 693 Inlägg
3 juli 2010
Solo X 12 kan spela så djupt och Orion HCCA borde kunna göra det.
Men då kostar det en slant också.
Booyakasha!
16 197 Inlägg
3 juli 2010
å då räcker inte de steget heller.. finns ett flertal basar som spelar så djupt men inte nån längre stund..
framförallt om man stämmer av lådan låååågt så e den helt värdelöst å lyssna på "vanlig" musik me..   blir bara en massa bröl.
1 400 Inlägg
3 juli 2010
Har en 15" powerbaas som kan spela djupt. Du kan få den billigt om du är intreserad.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Superhedde
255 Inlägg
3 juli 2010
Vill du spela högt utan att basarna brinner så är det mera riktig effekt som gäller. wink
Att man eldar beror sällan på att man har för mycket effekt, utan för att man kör med distortion vilket värmer upp grejerna bra.smile
Eftersom impedansen varierar kraftigt så kan man säga att din effekt kan vara allt mellan 200-1000Wrms beroende på frekvens. wink
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av Hedde (3 juli 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
3 juli 2010
Jag tror jag har eldat steget sad Det startar inte längre i alla fall.. sen har jag liknade symtom på mitt andra steg som jag driver fronthögtalarna på dom har nämligen också börjar skorra.
Hur blir jag av med problemet? Mds steget är nog kört eftersom det inte startar ens sad
Det har fungerat i typ ett par månander vad kan jag ha gjort för fel?
21 761 Inlägg
3 juli 2010
Att basarna har bränts beror sannolikt på att steget har gett ut dålig signal, som flera har skrivit. Att steget har gått sönder beror antagligen (enligt min åsikt) på att du antingen har vridit gainkontrollen på max och/eller haft för dålig strömförsörjning till steget.
Möjligheten finns alltså att grundproblemet är dålig strömförsörjning på något sätt, vilket kan ha förstört både steg och basar. En rimlig gissning tycker jag. smile
2 656 Inlägg
3 juli 2010
har du jordat ordentligt ? tillräckligt med kräm från batteri / gen ? jordfel brukar ofta vara en stor bov i dramat dock och låter framsystemet illa med låter det ännu mer som dåligjord pga att de låter som bränsdsignaljord !
4 693 Inlägg
3 juli 2010
Att inte effekten räcker har du alldeles rätt i.
Men att det låter illa med djupt avstämd låda tycker inte jag. Beror väl på iofs vad man tycker är lågt.
Min är avstämd till 35 hz och brölar inte. Djup och väldigt rappt spelar den där emot.
Booyakasha!
5 852 Inlägg
3 juli 2010
Vad har du för kablage , batteri och var har du jordat och hur?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
3 juli 2010
Har kollat över kablaget nu och det var säkrings hållaren från det främre batteriet till det bakre som var lös, så stegen fick för lite ström men som tur var klarade dom sig smile Så allt är löst nu spelar det som det ska igen big_smile
16 197 Inlägg
3 juli 2010
de skulle ja vilja höra.
