5663
Saab 9000-97, ABS givarare?
175 Inlägg
3 juli 2010
Vad ger ABS givarna för signal, matas de med 12V på ena ledningen och den andra pulserar när hjulen roterar, eller hur fungerar det?
Om det är pulser, hur många är det per varv?
Senast redigerat av Roaster (3 juli 2010)
Motborgare
1 099 Inlägg
7 juli 2010
Det är induktiva givare. Dvs att det induceras en spänning över sensorn när en klack i tandkransen passerar givaren. Man kan jämföra det med en mycket ineffektiv växelspänningsgenerator. Sen sitter det en signal conditioner och förstärkare samt schmitt trigger i front-enden till ABS-styrenheten, så att det kommer rena fyrkantpulser som datorn i ABS-enheten kan räkna på. Det är alltså ingen extern spänning som tillförs sensorn.
Hur många pulser? Det är väl en 60-70 pr. varv. Det är bara att räkna antal kuggar på tandkransen.
-- K
