20402
Planat 530 topp 1,7mm hur blir det med kammen?
258 Inlägg
4 juli 2010
Ja jag har planat min 530 topp 1,7mm och nu om jag ställer den som orginal tändning ska stå går det inte som det ska. Vad ska jag göra ?
Som jag förstår så ska kammen vridas åt nåt hål men vilken isåfall ?
Tack i förhand.
Mvh kalle
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
4 juli 2010
? Vad är det som inte går som det ska ?
När du planar så kommer ju kammdrevet att komma någon grad senare men det är inget som man kan känna. Det går ändå inte att sätta drevet fel eftersom det inte blir så stor skillnad så drevet hamnar en kugg fel.
1 534 Inlägg
258 Inlägg
4 juli 2010
det hackar vid full gas och vill inte ge fullkraft när man gasar lixom nånting som skulle hålla emot eller nåt.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
4 juli 2010
Kolla då så alla kamdreven står rätt till en början. Men dedär med tändningen förstår jag mig inte på vad du menar heller? Har du varit på och ändrat där eller?
