8536
Elfel i Volvo 940
1 Inlägg
6 juli 2010
AC:n i bilen krånglar. Fungerar vid låga varvtal men så fort jag gasar så slutar den fungera. Jag lämnade in bilen för påfyllning men AC:n var OK. Däremot så var det något elfel - kompressorn fick kopplas direkt till batteriet för att AC:n skulle hoppa igång. Har identifierat tidigare glapp - med lampor som slutar fungera och när jag införskaffar en ny för att byta - ja, då lyser den "trasiga" lampan igen. Ska kolla säkringarna. Men sen är jag lost. Förslag?
1 008 Inlägg
6 juli 2010
Kolla upp tryckvakten som sitter på torkfiltret, dom brukar krångla, den känner av om trycket blir för lågt i systemet så inte kompressorn går utan gas.
Angående lamporna så mäter glödtrådsvakten resistansen i lampkretsarna, så den kan vara grinig på äldre lampor som blandas med nya och bristfällig kontakt i lamphållare.
