8558
Realcar och mekonomens R-Silver mätare bra?
690 Inlägg
7 juli 2010
Någon som testat R-Silver mätarna, eller vet hur kvalitén på dessa mätare är?
Är ute efter en ny laddtrycksmätare just nu, men ev oljetryck och temp i framtiden.
Någon någolunda exakt visning? hållbarhet?
Problemet jag har med min mätare jag har nu som är från sgear är att den inte visar så bra vacuum, altså negativt värde samt att den har blivit ganska ryckig (inte laddtrycket i sig utan själva mätaren som nålen verkar hacka på)
http://www.realcar.se/images/user/rsilverthin.jpg
http://www.realcar.se/images/products/unint501144.jpg
Lars
Senast redigerat av AEN (7 juli 2010)
-utan 940
1 728 Inlägg
7 juli 2010
Jag kan inte svara på om de mätarna är bra men jag vet att denna är det: http://sv.bsr.se/products/5445981/
Den finns även med 2,2bars gradering.
690 Inlägg
7 juli 2010
mm har kollat på den med, väldigt fördelaktigt pris om dom inte är slut...
Räcker med -1 till 1.5Bar för min del just nu i alla fall :-) Laddar ca 1bar med peak på 1.2 i vissa fall (enl mätaren jag har nu)
Är det lätt att byta lampor i BSR mätaren?
Har hört att den är blå och jag vill ha vitt ljus med röd mätarnål som orginal i bilen
-utan 940
1 728 Inlägg
7 juli 2010
Ja det är inga problem att komma åt lamporna, minns dock inte vilken typ av lampor det är och kan inte kolla för den ligger hemma hos min föräldrar men det är iaf vanliga glödlampor och inte leds.
Jag minns heller inte om det är en blå lampa eller om det är tavlan som är blåtonad, jag kanske svänger förbi dem i morgon och kan då kolla upp detta om du vill veta exakt.
690 Inlägg
7 juli 2010
säkerligen någon W5W lampa skulle jag kunna misstänka... om den är som VDO mätarna så bör det bara vara lampan som är av blå ton.. hoppas i alla fall... spelar ju inte sååå stor roll, men det kan vara snyggt med matchande...
Någon som vet hur det är på Speedparts mätare om det går att byta lampa för att ändra färg på belysningen? (ska ju vara samma mätare om jag inte misstar mig)
-utan 940
1 728 Inlägg
9 juli 2010
Nu har jag kollat och det är den minsta sortens glasfotslampor, det är mätartavlan som är tonad så man kan inte byta färg.
Cupra_
9 juli 2010
Stämmer bra det, och lampan heter "T5" om jag inte minns fel. Bsr`s mätare funkar kalas tycker jag, och helt klart prisvärd.
690 Inlägg
9 juli 2010
mm beställde och fick min i går... klart bättre stabilitet i den än min förra sgear mätare...
Ljuset är mjukt och stör ej vid mörkerkörning (min förra lös för starkt)
Funderar dock på att sätt dit några diodlampor istället.. får testa och se...
Fråga bara, med mätaren följde mätarhållare på fot samt någon metallgrej man kan ha om man monterar i hål... dock så får jag ej mätaren att sitta fast i hållaren... vill slippa behöva limma fast den... alternativt snurra eltejp runt mätaren för att få en bättre passning i hållaren... hur har ni gjort?
Min gamla mätare hade bättre passning samt att den mätarhållaren hade en ring av gummi som gjorde att mätaren satt kvar
Senast redigerat av AEN (9 juli 2010)
