5889
Airbag lampan bilnkar på BMW 530i -93
245 Inlägg
7 juli 2010
tjaa  när ja va ute o körde lite igår så började min aribag lampa blinka sen efter ca 20 min så lös den konstant, o varje gång ja startar bilen e de samma fenomen nu..
Är de nån som vart ute för nått liknadne?
Vad kan de vara för fel ?
Går de fixa hemma i garaget?
Kan de räcka med att "nolla" bilen?
Alla svar o tips uppskattas
Tack på förhand MVH
If you dont live for something
you die for nothing
Emil-ekberg
7 juli 2010
pröva ta bort -+ kabeln de funka på min 320
245 Inlägg
7 juli 2010
okeej tack ska kolla det smile hur länge ? säkrast e la ca 1 timme?
you die for nothing
245 Inlägg
9 juli 2010
Nolning funkade inte:( (tag bort minus kalbelen över ett dygn)
vad testa nu då?
vad kan funka utan att lämna in den?
you die for nothing
220 Inlägg
9 juli 2010
Har samma fel på min 540.
Är ganska säker på att i mitt fall så är det "kontaktytorna" mellan ratt och rattnav som är utslitet/dålig kontakt. Tror det kallas för "släpring" eller nåt i den stilen.
245 Inlägg
9 juli 2010
hmm okeej hur gör man med detta?
MVH
you die for nothing
220 Inlägg
9 juli 2010
Man tar bort ratten och byter släpringen;)
MVH
245 Inlägg
9 juli 2010
okeej smile men hur får man bort ratten utan att airbagen kommer o slör ihjäl en;) ? haha
inte pillat så mycket med sånt:)
you die for nothing
311 Inlägg
9 juli 2010
Koppla bort batteriet tongue
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
245 Inlägg
12 juli 2010
hahaha smart one wink big_smile
ibland ror inte alla åt samma håll du vet wink
you die for nothing
