5983
MDS Twelvehundred? vettigt? vad är bra/dåligt?
106 Inlägg
9 juli 2010
Jag tänkte höra om det är någon som har lite erfarenheter av twelvehundred steget. Det skall driva en 10" MDS dynamic, dubbla magneter, vet inte modellen på den, vet snart, då kan jag skriva in det. Behöver man grövre än 25mm2 kablar? Och måste man ha dubbla batterier för att lira det steget? då snckar vi medelklass batterier.
Ni kanske kan svara på vad det är för bas som är på bilden. smile
http://www.blocket.se/vi/27756929.htm
Senast redigerat av holm94 (10 juli 2010)
106 Inlägg
10 juli 2010
dynamic 1000 sa han att den hette men hittar inget på det...
21 761 Inlägg
10 juli 2010
Om du belastar steget med 1 Ohm och kör det "för fullt" så är ska 25 mm2 kabel fungera, men grövre kabel är ingen nackdel. Blir steget belastat med 2 Ohm så är det absolut inga problem med 25 mm2. smile
Tydligen fanns det (enligt en gammal tråd på ett annat forum) en bas som hette MDS dynamic power 1000 och bör finnas i "MDS magazine 2002", men jag hittar ingen sån katalog på nätet iaf.
106 Inlägg
10 juli 2010
steget kommer nog bara köras i 2ohm, så då skall det borda räcka med 25mm2 kablar då=)
Men är basen nånting att ha, har du hört/sett mycket av den?
21 761 Inlägg
10 juli 2010
Jag har tyvärr ingen aning om hur den basen är, det får andra svara på. Är ditt batteri i bra skick så bör det inte vara några stora problem att låta steget driva 2 Ohms belastning, under förutsättning att generatorn ger bra laddning och att övriga kablar har bra kontakt. smile
106 Inlägg
10 juli 2010
60ampere tyckte jag att vi snackade om tidigare när det gällde optimax generatorerna.
Men om jag vill lira lite i rummet med bilbatteri och batteriladdare, hur kraftig laddare måste jag ha då?
Den som jag har hemma nu är på 30ah tror jag det stog, e det vettigt?
Det heter STEREO
893 Inlägg
11 juli 2010
Köp en hemma stereo i stället, kommer både låta bättre och bli snyggare och ToM billigare i slutändan
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
106 Inlägg
11 juli 2010
Jag har en hemma stereo... Men vill ha mera bas.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 juli 2010
Köp då ett slutsteg gjort för hemmabruk. wink 30A laddare kan fungera om du inte belastar steget för hårt för länge och dessutom har ett bra batteri.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
106 Inlägg
12 juli 2010
Okej, nej det skall jag nog inte behöva göra smile frågan e bara hur länge gamla bettan är villig att pumpa ström xD
16 197 Inlägg
12 juli 2010
då köper man ett 230V inbyggnadssteg som man sätter i baslådan, mycke billigare å bättre i slutändan.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 juli 2010
Eller så säljer man basen o köper en aktiv bas för hemmabruk med en ggn big_smile
