5623
Ford 6000 CD stereo kod!
311 Inlägg
9 juli 2010
Tjenare! Har haft bort batteriet i bilen och efter det så vill inte stereon funka. Man måste ha någon kod? Har kollat runt på massa forum där folk skriver sitt serial nummer som finns på stereon och sedan fått en kod. Jag undrar om någon Ford kille/tjej vet nån sida/program där man kan fixa detta på?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
4 767 Inlägg
9 juli 2010
Har du tittat i din "mapp" till bilen med instruktionsbok, servicebok m.m.? Brukar finnas ett litet kort där med koden på.
1 758 Inlägg
10 juli 2010
Åk till en Fordverkstad så ska de kunna hjälpa dig!
Om det är originalstereon som sitter i så kan de plocka fram koden ur datorn.
311 Inlägg
10 juli 2010
Erick: Har kollat överallt men utan lycka! Vill ju inte trycka på någonting heller så den låser sig eller något dumt!
schnauz: Har kollat upp det och dom brukar vilja ha pengar för det! Men får väl åka ner och höra med dom!
btw, jag har en annan stereo liggandes, vet ni om man måste ha någon speciell adapter till kabelhärvan från bilen? För Ford har ju en tendens att vara jävliga -.-
1 758 Inlägg
10 juli 2010
Beror på! Vet tyvärr inte hur det ser ut i just mondeon (eller hur ford brukar göra), men vissa steros har iso-kontakter och om bilen också har det är det plug-and-play.
Vissa tillverkare (både av bilstereos och bilar) har dock egna specifika kontakter. I fallet med stereon brukar det i så fall följa med en iso-adapter.
Jag har gjort som så i flera av mina bilar att jag åkt till skroten och plockat en stereokontakt, sen har jag köpt en iso-adapter (eller tagit den "märkeskontakt" som följt med stereon) och lött ihop de två för att minimera risken för dålig kontakt.
311 Inlägg
10 juli 2010
Okej tack! big_smile
198 Inlägg
10 juli 2010
Hej ja hade samma problem som dig när ja tog bort batteriet, men ja hitta den här sidan på ett ford forum för en tid sen! http://fileshare.eshop.bg/index.php?wha … calculator ladda hem o mata in serie nr så får man sin code till radion. Funka för mig
ps finns en sida till http://www.radio-code.lt/radio-ford/6/type:2
Lycka till
MVH iceman3006
311 Inlägg
10 juli 2010
Lycka till
MVH iceman3006
Tack big_smile Precis en sån sida jag letade efter tongue
2 600 Inlägg
10 juli 2010
jag var och fråga och dom tog inget betalt för att få fram koden på ford tongue  men ska du byta så måste du köpa en iso adapter för for har inte iso original. men du kanske redan har löst det:P
gör som jag kör gubba racer=)
