5749
Slutsteg? baslåda? lite allmänna frågor.
14 Inlägg
16 juli 2010
tjena.
Har beställt hem huvudenhet och framsystem som jag hade tänkt köra på huvudenheten.
Sen har jag också en låda utan baselement. Får plats med dubbla 12".
Vad hade ni rekomenderat för slutsteg och basar inom en rimlig prisklass. (ca 4000)
Har även en till fråga. Om man köper ett 4 kanals slutsteg kan man koppla på 6x9 och baslådan
i samma steg? så man driver dem på steg så dem får spela ut. så kör man framsystemet med 6.5" och diskanter på huvudenheten.
vad drar man för kablar till slutsteg/baslåda/jordkabel/remote? kanske finns massa andra trådar om det men ni får ursäkta då!
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
Ang. basar, sq lr spl? alltså finljud eller "spela högt" du är ute efter?
Ja det skall gå tror jag, dock bättre & köra 4-kanals eller liknande till framsystem/6'9 m.m & sedan monoblock till basarna.
Strömkabel från batteriets +pol till strömingången på steget, jordkabel från steget till plåten, (nån bult vid bältesfästningen funkar bra, skrapa rent plåten med stålborste lr liknande där du sätter jordkabel så det är ren plåt & ingen lack) sedan remotekabel från huvudenhetens remote till remoteingången på steget (så att steget stänger av sig när stereon stänger av sig) sen lågnivåkablar från lågnivåutgången på stereon till lågnivåingången på steget, & till sist högtalarkablar från basarna till slutsteget.
The löwer class.
5 852 Inlägg
16 juli 2010
Vad är det för volym på lådan du har?
14 Inlägg
16 juli 2010
lådans volym kan jag räkna ut om du vill det. men det är ett bra bygge!
men funkar det att köra ett monoblock till basarna? hur kopplar man då basarna inne i lådan?
basarna kan vara en blandning. man vill ju ha kvalite och kunna spela högt.
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
har du sluten eller portad förresten?
det beror på om du har enkel eller dubbla talspolar & om du parallelkopplar m.m
men som ett exempel; en bas med enkel talspole= högtalarkabel frpn basens + till stegets + och sedan - till -
The löwer class.
14 Inlägg
16 juli 2010
förlåt är lite nybörjare. men har en ventilerad låda. alltså inte helt sluten.
kan jag seriekoppla basarna inne i lådan och sedan till kontakten på baslådan?
5 852 Inlägg
16 juli 2010
Det bestämms mer av prylarna du köper, men som sagt om du har den typen av låda måste vi veta vad det är för låda annars är det jättesvårt att rekomendera prylar.
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
ja det kan du göra, beror helt på om basarna har enkel eller dubbel talspole & hur många ohm dom ligger på, & hur mycket ohm du vill ha till steget. Men ska försöke leta upp ett bra paket till dig här så kan jag berätta hur du ska koppla sen
The löwer class.
5 852 Inlägg
16 juli 2010
En tanke som slog mig, har du framsystem och 6x9" nu som det är?
14 Inlägg
16 juli 2010
snabbt räknat fick jag ut att den rymde 58.5 liter.  något mer ni kan behöva? smile
5 852 Inlägg
16 juli 2010
Vad är det för portar i lådan?
14 Inlägg
16 juli 2010
än så länge har jag inget. har beställt men dem har inte kommit än. det som jag har beställt är pioneer deh-4200 3 lågnivå. rätt hyfsad huvudenhet runt 2000 kronor. sen ett dls framsystem. med 6.5" och diskanter och delningsfilter. Sen ska ja ha ett par 6x9 men vet inte vad för några.
14 Inlägg
16 juli 2010
vad menar du med portar?
5 852 Inlägg
16 juli 2010
Okej men min rekomendation är att du kör på ett monoblock till basarna med den budget du har nu och sen sedan köper ett 4 kanals steg till dina högtalare då det kommer bli så mycket bättre slutresultat då.
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=184
Monoblock och basar :
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20 x2
Tänk på att köpa riktiga kablar och inte slarva med den biten heller så har du ett rockande system sen.
14 Inlägg
16 juli 2010
ser ut som sjysta grejer! då har ja blivit klokare på det!
men när man kopplar in 6.5"och diskanter. kopplar man från HU till delningsfilter och sen vidare ut en till diskant och en till högtalare?
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
portar är "rören" i lådan där luften från basarna kommer ut, lite förenklat.
Som du säger ja, kablar från steron till ingången på delningsfiltret, sedan midbasen till "woofer" på filtret & sedan diskanten till "tweeter" på filtret.
The löwer class.
14 Inlägg
16 juli 2010
okej! tack så mkt! nu längtar man bara till man får grejerna och lönen nästa vecka sen får man ta och beställa steget och basarna!
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
lycka till, kommer nog låta bra sen big_smile
The löwer class.
5 852 Inlägg
16 juli 2010
Men det blir denna setup eller? smile
14 Inlägg
16 juli 2010
det ser inte helt mörkt ut för den wink
men hur kopplar man in två basar i ett monosteg? och hur kopplar man in lågnivå från HU?
ett monosteg är väl ett "1-kanals"?
har försökt kolla på dls subwooferinkoppling.
Senast redigerat av jronstad (16 juli 2010)
