7922
2st slutsteg och en stereo hur kopplar man?
152 Inlägg
23 juni 2006
Jag ska köpa mig 2 stycken nya slutsteg snart, ett mono och ett 4kanals men bak på stereon har jag ju bara 2 par lågnivå utgångar, hur löser jag detta? någon slags adapter? det blir ju 4 par lågnivå adaptrar från stegen.
Sen undrar jag hur pass mycket skillnad det gör med 2,5volt lågnivå utgångar gämfört mot 4volt.
Insane Base
Miklen
23 juni 2006
humm..har aldrig gjort d men du kopplar la lågnivå från d ena steget te d andra steget väl..
The one and only
1 091 Inlägg
23 juni 2006
har du tur så finns dt lågnivå utgång på något av stegen.. annars finns dt förgreningar att köpa
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
494 Inlägg
23 juni 2006
du får väll köpa 2 y kontakter och sen köra med 2 vanliga lågnivå kablar då har du 4st smile
jag är hård som sten
152 Inlägg
23 juni 2006
MM för det är ju 2 st lågnivå kablar per steg. Y förgrening typ sådan här? LÄNK= http://www.kjell.com/content/media/imag … /39157.jpg
Insane Base
Miklen
23 juni 2006
ja trodde dom flesta stegen hade lågnivå utgång oxå..men ack så fel man kan ha smile
494 Inlägg
23 juni 2006
ja ungefär såna, de finns kablar oxå
1 631 Inlägg
24 juni 2006
Har du två PAR lågnivå-utgångar så är det inget problem. Då drar du den ena till fyrkanalaren och den andra till monoblocket.
Så gott som samtliga fyrkanalare på marknaden kan klara sig med ett par lågnivåkablar in. Nackdelen är ju att du då inte kan justera nivåer från cd-spelaren.
4 volt minskar risken för störningar. Ditt steg ska kunna leverera full effekt även med 2.5 volt. Så länge du inte gillar att överstyra steget så det distar och upplevs låta lite högre (och sämre)...
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
152 Inlägg
24 juni 2006
Jag hade tänkt mig dessa stegen någon som har någon åsikt??
Mono
http://www.brl.se/default.aspx?mc=65&am … amp;p=3552
4kanal
http://www.brl.se/default.aspx?mc=67&am … amp;p=3554
Insane Base
494 Inlägg
24 juni 2006
Mono
4kanal
de där ska nog räcka de där, tror jag
152 Inlägg
24 juni 2006
linkan lindgren skrev:
Mono
4kanal
Kvallen är väll rätt hyffsad, någon som har något tips på några bra basar ska vara minst 2 st 12" eller 15" eller en stor 15"
Insane Base
494 Inlägg
25 juni 2006
Mono
4kanal
kicker comp, dragsteraudio dvc 228 pionner 306
406 Inlägg
25 juni 2006
4-kanalssteget har lågnivå UT så det är inga prob. att koppla ihop
MDS fanatic digital basar pumpar på fint, ju mer effekt dom får desto bättre trivs dom. Kanske kan vara nått för dig
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
152 Inlägg
26 juni 2006
Någon som vet om detta är något att ha? någon som har en sådan här på garaget kanske??
http://www.fetbas.com/catalog/product_i … ucts_id/34
Insane Base
494 Inlägg
26 juni 2006
ja vet att de spelar på bra ?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
26 juni 2006
jag har två 4 kanals slutsteg på min stereo med endast 2 utgångar på.. bara köpa splitters på brl, biltema m.m.  funkar fin fint.. smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
152 Inlägg
26 juni 2006
Blir nog fan en sådan här killar verkar jävligt bra.
Audiotop Nemesis 15
NEMESIS No Limits Sound Power. Audiotops senaste kraftpaket. Extremt effekttåliga och kraftfulla, en bas som garanterat håller vad andra lovar. OBS jämför inte dessa basar med billigare kopior! Audiotop har lagt otroligt mycket tid vid utvecklingen av WN serien. Gjuten aluminiumkorg av sk spindeltyp, högtalarkon av flerlagrat coated paper med extrabred foam upphängning. Kromad och förlängd polplatta med dubbelstackade mycket kraftiga magneter och 100mm talspolar (WN10.4 = 75mm) på en stomme av aluminium för absolut bästa kylning. Samtliga WN basar levereras i trälåda med en mycket utförlig produktbeskrivning där även alla förekommande parametrar och baslådor finns beskrivet. WN-15.4 380mm. 1100/2200watt. 20-300Hz. 4-ohm. 91dB. Xmax 20mm.
http://www.audiotop.it/images_new/wn15_4.jpg
Senast redigerat av alexus65 (26 juni 2006)
Insane Base
