5903
Hertz dsk!
230 Inlägg
18 juli 2010
Hejsan! ska sätta in ett par hertz dsk i min volvo 240!
men på delningsfilteret står det inte vilken som är plus eller minus!
eller det kanske inte spela någon roll vilken som är plus?
färgerna på kablarna är röd brun och den andra helt brun!
Tacksam för svar!
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2010
Tacksam för svar!
kolla noga, ska stå plus & minus på filtret, men plusen brukar ligga till vänster om minusen, så prova koppla in den rödbruna (plus) till vänster om den bruna kabeln (minus).
någon får gärna rätta mig om jag har fel
The löwer class.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 juli 2010
Borde vara:
Röd/brun = plus.
Brun = minus.
Standard är att plus har ngn form av rödmärkning.
230 Inlägg
18 juli 2010
Lonefox skrev:
Borde vara:
Röd/brun = plus.
Brun = minus.
okej men om det blir kopplat fel låter det inte alls bra då?
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2010
nilserik skrev:
Lonefox skrev:
Borde vara:
Röd/brun = plus.
Brun = minus.
nu är jag osäker när det gäller delningsfilter men ska va samma sak;
när du fasvänder (kopplar fel asså) så låter det som sagt inge bra, prova spela & kolla på högtalaran för har du kopplar så rör sig högtalaren innåt har du kopplar rätt så ska den röra sig som den ska, utåt alltså
The löwer class.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juli 2010
Om alla högtalare är fasvända så kommer du inte höra nåt fel, det är först när det blir fasfel mellan t.ex. höger/vänster som det hörs. Så bara du kopplar lika på alla så är det ingen fara, i vissa bilar kan man även ibland få lov att fasvända t.ex. diskanterna för att få dom mindre vassa.
Senast redigerat av ChriZtoffer (19 juli 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
230 Inlägg
19 juli 2010
okej så de spelar ingen roll vilken ja väljer som plus då?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juli 2010
Nej egentligen inte, bara du gör lika på båda sidor. Inget kommer gå sönder om du skulle koppla fel dock, det enda som händer är att det kommer låta lite konstigt.
