5751
Hjälp med avstämning på låda
7 Inlägg
21 juli 2010
Jag undrar om någon kan hjälpa
mig att räkna ut hur långa portarna
skall vara för att få en avstämning på 38Hz
Lådan är på 149 liter utan bas och portar. Jag ska ha 2st 6" portar
med aeroport i båda ändarna. Basen är en 15" hcca.
Tacksam för hjälp.
2 035 Inlägg
21 juli 2010
Tacksam för hjälp.
2 ohm eller 4 ohm spolar?
Biljudsveteran sen 1984!
7 Inlägg
21 juli 2010
Tacksam för hjälp.
2 Ohm
Superhedde
255 Inlägg
21 juli 2010
Om lådans totala volym är 149liter så skall portarna vara 45cm långa vardera för 38hz avstämning.
Om lådans volym skall vara 149liter + portar och element så blir längden 40cm för 38hz avstämning.
Mvh Mattias Hedin
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
7 Inlägg
21 juli 2010
Mvh Mattias Hedin
Tack för hjälpen. Men är nog lite trög. Lådan är
alltså 149 liter totalt alltså innan jag satt i basen och portarna.
Volymen blir alltså mindre. Sorry för att jag inte fattar men ska dom vara 45 eller 40 då.
Sen undrar jag även hur mycket man räknar trattarna som. Det är dom riktiga aeroportarna.
Superhedde
255 Inlägg
21 juli 2010
Om lådans totala volym är 149liter så skall portarna vara 45cm vardera. Med aeroportar kapar du 4cm per port. Dvs 37cm rörlängd om du har 2st portar.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av Hedde (22 juli 2010)
