17439
Kan jag byta stift på min Audi A6 2,4
1 Inlägg
23 juli 2010
Kan jag byta stift på min Audi A6 2,4 2000 Taksam för tipps
6 767 Inlägg
23 juli 2010
Varför skulle du inte kunna?
De/Dem
26 712 Inlägg
23 juli 2010
Nog för att det sägs vara invecklat på Audi, men jag tror nog att det ska kunna vara möjligt att byta tändstift på dem..
690 Inlägg
23 juli 2010
bara att dra upp tändspolarna (ev koppla ur kontaktstycket)
sen försiktigt blåsa rent i hålet med tryckluft... sen skruva upp tändstiftet något varv, sen blåsa igen... sen skruva ut det..
Blåsa gör du för att få bort ev sand och skit som kan kommit ner där... och det bill du inte ha i varken gängor eller ner i motorn...
Sen i med nya stift... dra till ca 25-30 nm (hitta gängan mot stiftet innan du börjar dra så du inte drar sönder gängorna... men det gäller ju alltid vid stiftbyte oavsätt bil båt mc eller vad det nu kan vara
