5942
Rainbow Hammer 10", vilken lådvolym och vilken port?
282 Inlägg
30 juli 2010
Hej hej!!
Jag funderar på att skaffa 2st Rainbow Hammer 10" som ska sitta i varsin låda.
Tänkte om någon vet rek. volym och om någon skulle kunna räkna ut en port till varje låda också.
Fs:  30Hz
Qts:  0,38
Vas:  30 Liter
Spelar mest techno och liknande, allt som dunkar!
Tack smile
1 523 Inlägg
30 juli 2010
Ja fick 24,6 liter och 3'' basport och 56 cm lång och det e för en låda o en bas:)
282 Inlägg
30 juli 2010
tackar, men låter inte porten lite väl lång? :p
borde kunna gå att göra lådan lite större och porten lite mindre eller tänker jag fel?
1 523 Inlägg
30 juli 2010
eller så tar man en mindre port:) tum alltså:P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 juli 2010
Men då får man blåsljud, 3" funkar nog till en sån bas men helst ska det nog vara 4" om man ska mata på med en del effekt.
Senast redigerat av ChriZtoffer (30 juli 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 523 Inlägg
30 juli 2010
ja men då blir röret längre:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 juli 2010
Ja och? Man får väl vinkla det då, hellre det än att få blåsljud. wink
1 523 Inlägg
31 juli 2010
NMI skrev:
eller så räknar man en annan låda som kanske funkar bättre.
aa men basen skall ha så mkt volym iaf:P sedan kan man ju ha 2 portar om man vill det:P
21 761 Inlägg
1 augusti 2010
Ja, 25 liter verkar kunna spela på ganska ordentligt. Frekvensgången ser ut att vara ganska peakad, men inte extremt mycket. 45 Hz är nog en hyfsad avstämning tror jag, men 1 st 3" port kan få höga lufthastigheter. smile
1 st 4" port eller 2 st 3" portar är ett bättre alternativ, fast då drar portlängden iväg en del tyvärr. Om det går bra att använda slotport så är det också ett alternativ, den typen av port är lättare att få plats med vid mycket lång port.
282 Inlägg
1 augusti 2010
Hur långa blir portarna om man väljer 2st 3" till vardera låda om det ska vara avstämt till 45hz?
Det blir runda portar då karosstypen är en sedan. smile
Ett stort tack för all hjälp ska ni ha också! big_smile
21 761 Inlägg
1 augusti 2010
Ungefär 38-39 cm långa rör om man inte använder trattar, men om trattar används så kan rören göras ca 34-35 cm långa. Lådans nettovolym ska vara 25 liter, dvs man får lägga till den plats som bas och portar tar upp. 30 liters byggvolym kan du i så fall göra om hela portarna ska sitta inuti lådan. smile
282 Inlägg
2 augusti 2010
Tack så jättemycket för klockrena svar! smile
4 693 Inlägg
2 augusti 2010
Jag hade nog kört med slotport i detta fallet.
Otroligt mycket lättare att vinkla, sen tycker jag det ser lite råare ur wink
Booyakasha!
1 523 Inlägg
2 augusti 2010
e väl bättre med rund port tack vare han har en sedan
4 693 Inlägg
2 augusti 2010
Vad spelar det för roll? Spelar runda portar bättre i en sedan?
Booyakasha!
1 523 Inlägg
2 augusti 2010
lådan blir ju mer optimal om det e runda portar i en sedan om man bygger en  bra låda så röret genom hatthyllan eller genom skidluckan? lr ja e kanske helt ute o cyklar?
4 693 Inlägg
2 augusti 2010
Japp, det är du
Booyakasha!
1 523 Inlägg
2 augusti 2010
Japp, det är du
man kan ju ha slotport men blir mkt bättre med rund port i en sedan! om man har en halvkombi/kombi så är slotport bättre:)
4 693 Inlägg
2 augusti 2010
Japp, det är du
Varför då? Ge mig en enda vettig anledning
Booyakasha!
