10490
Antennproblem
39 Inlägg
30 juli 2010
Jag har en Peugeot 206 GTI där jag inte får någon som helst mottagning till radion.
Har köpt en antennförstärkare men det hjälper inte. Hittar inte ens dom tråkiga kanalerna som P1, P2 osv.
Kan man köpa en eftermarknadsantenn, eller är det orginal som gäller?
Kan man felsöka på ngt sätt själv vad felet kan vara?
Börjar bli less på att aldrig kunna lyssna på radion.
Alla kommer någon gång dö, så varför inte göra det i 300km/h?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 juli 2010
Kolla hur antennfotens infästning mår.
Är det rostigt och bedrövligt, fräscha upp detta då antennfoten behöver jordas i frisk plåt för att antennen skall jobba som den skall.
68 Inlägg
30 juli 2010
Testa även om det är radion eller antennen som är kass:
Ryck ur radion/stereon och anslut en lös antenn, eller en vanlig kabel till antenningången. Är radion frisk borde det låta från en eller ett par radiostationer i alla fall... då är det nog antennen som är kass.
Är det fortfarande lika, låna en annan stereo och testa med.
Vilken årsmodell på 206:an är det? Sitter antennen ovanför framrutan eller bak på taket?
Om den sitter bak sitter det nog en skarv på kabeln ca 1-2 dm från antennfoten, den kanske har åkt isär?
Den går att nå om man öppnar bakluckan, lossar gummilisten lite, och sedan viker ner innertaket lite försiktigt.
39 Inlägg
30 juli 2010
Tack för era svar!
Stereon har jag bytt, och i bilen den satt i innan, fungerade det utan problem!
Det är -01, antennen i bak. Ska se om jag lyckas kolla det. Tack
