5950
Kabeldragningsproblem
250 Inlägg
30 juli 2010
Hej. Ska hjälpa en kompis idag så snabba svar uppskattas.
Bilen i fråga är en golf 3 vr6.
Jag vet var man drar kablarna och hur.
Han har köpt 2 st jbl 4 tums att ha i instrumentbrädan och två kicker 6,5 tums att ha i dörrarna fram. Bak har han en 12 tums baslåda och där sitter även ett slutsteg av okänt märke.
Till detta har han fått ett slutsteg av sin bror som låg o skräpade. Tror det är ett GAS Alpha 4 kanals steg.
Vi har alltså tänkt driva högtalarna med alphasteget och baslådan med slutsteget som sitter fastmonterat på utsidan baslådan.
Den mest logiska placeringen för alphasteget borde vara i bagaget.
Så då kommer frågorna:
Räcker det om vi drar en fet strömkabel från batteriet till alphasteget och sen parrallellkopplar det mindre steget till baslådan eller måste vi dra två separata strömkablar med varsin säkring?
Sen när vi ska dra kablarna till högtalarna från alphasteget, ska vi dra dom på samma sida som pluskabeln? utan risk för nån typ av störning?
Tips mottages tacksamt
Volkswagen - Das Auto
I got Dubs!
2 423 Inlägg
30 juli 2010
Du kan dra en kabel, använda ett http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=224
Du säkrar inte av kabeln efter steget, du säkrar av efter vad kabeln klarar.
Du ska dra strömkablar på ena sidan och signalkablar på andra sidan för att minska risken för störningar.
134 Inlägg
30 juli 2010
Du kan ju dra en ordentlig strömkabel till bakluckan och sen använda dig av ett: http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=224 så får du sedan smalare kablar till slutstegen.
250 Inlägg
30 juli 2010
Med signalkablar menar du kablarna som går ut till högtalarna och lågnivåkabeln?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
30 juli 2010
Japp
250 Inlägg
30 juli 2010
Okej tack för de snabba svaren big_smile
