19748
Kan man sätta en 3" downpipe utan katt på originalkatt? Och hur kopplar man en magnetventil?
479 Inlägg
30 juli 2010
Jag har insett att jag har hål i downpipen på min saab 9000 2.3turbo (170hk).
Det finns att köpa downpipe från JT utan katt till min bil. Kan man sätta den downpipen på originalkatt?
Den downpipen från JT är 3" .
http://www.jt-tuning.se/shop/assets/pro … T60-1n.jpg
Passar den på original katt och sen originalrör hela vägen ut ?
Sen har jag en fråga till...
Hur kopplar man en magnetventil på 9000 2.3turbo 94a. http://www.garaget.org/?car=211214
Skriv gärna en utförlig beskrivning tack för jag är nybörjare på 9000 smile
Tack !
Pedal to the metal!
I´m living my life a quarter mile at the time!
1 019 Inlägg
30 juli 2010
Om downpipen utan katalysator passar beror på om du har framflyttat katalysator eller inte. Jag tror du har det eftersom det är en -94 men kryp under och kolla. Om den är framflyttat så är katalysatorn en del av downpipen är den inte framflyttat så sitter den lite längre bak och är skruvad mot downpipen.
Senast redigerat av Garfield (30 juli 2010)
479 Inlägg
30 juli 2010
Okej. Då ska jag ut nu och checka läget! smile Tack för svaret.
Men vet du hur man gör med magnetventil?
1 019 Inlägg
30 juli 2010
Magnetventilen är märkt med bokstäverna R, W och C. C ska kopplas med en slang till turbons kompressordel. W till wastegate-klockan och R är retur och kopplas till turbons insugsslang. Finns en pluggad nippel precis innan kompressorn. Sladden ska sitta buntad nånstans i krokarna runt vänster framlyse. Nån annan vet nog bättre.
479 Inlägg
30 juli 2010
Vilken är insugsslangen? big_smile hehe... Som sagt, jag är nybörjare smile
5 710 Inlägg
31 juli 2010
Det är den stora gummislangen mellan luftfilter och turbo.
MVH Jonas
