10236
Kablar brann upp i Celica -90
370 Inlägg
3 augusti 2010
Tjena!
Jag har problem med elen i min Toyota Celica gti -90..
När jag var ute och körde (utan stereon på) så tvärdog bilen plötsligt och det började ryka ordentligt under huven (luktade bränd plast). Det visade sig sen att jordkabeln mellan generatorn och chassit samt en kabel som tycks leda till ACn hade brunnit upp. Inne i kupén lyste alla lampor på instrumentbrädan men ingenting fungerar.
När jag tog bort generatorn så slocknade några lampor, men inte alla, och allt var fortfarande dött.
När man kopplar in den avbrunna jorden så sprakar och ryker det om den..
Jag provade att montera en generator som jag vet att dioden är hel på, men utan någon som helst effekt.
Har någon nån aning om vad som kan ha hänt?
Tacksam för svar
MVH Malte
370 Inlägg
5 augusti 2010
Problemet löst!
Det var en pluskabel som nötts mot karossen så att det blev kortslutning och jordkablarna brann..
