11439
Problem med min dator!
VW-nörd?
4 332 Inlägg
5 augusti 2010
Dannii skrev:
Mortalis skrev:
kör speedfan, gratis, och rapportera temperaturerna i idle, och försök sen belasta datorn (inte ett spel, svårt å läsa av samtidigt då) hårt och se vad temperaturerna ändrar sig till...tycker det låter som överhettning och det kan mkt väl vara så att en fläkt gått sönder vid rengöringen
Väldigt smart och köra stress test på en data för att se om de är kylningen xP Haha lol
Samma sak som- "Kan du inte ta och hoppa från en 10 meter hög bro för att se om du överlever? För de kanske är fel på dina joggingskor med stötdämpande sulor"
Jag tvekar lite att de har nått med programmering / drivrutiner och göra i och med att den GÅR och sen fuckar.
Kan man få igång ett spel.. Spela några sekunder, då har jag svårt att tro att de är drivrutiner..
Är de drivrutiner och skit så ska man inte ens kunna starta ett spel. Jag har dock funderingar på vad ditt problem kan vara..
1. Fel på nätaggregatet. När du belastar din dator, krashar den p.g.a ström förlust.
2. Kylningsfel. När du belastar datan, går värmen upp till en punkt där den inte orkar mer.
När man beskriver sitt dataproblem med de du skrivit är de skit svårt att bedöma vad felet är.. Och då beskyller jag inte dig alls! För kan man inte mycket om datorer så... vad gör man?
Kör INGA stresstest för att testa om du har tillräckligt me kylning på datan! De är de dummaste du kan göra. Som att hoppa från en bro för att se om du överlever? Du kan lätt bränna komponenter i datan och har du riktigt med otur, även orsaka en brand.
Du bör öppna din data när den är igång och checka så att fläktarna är igång. Är dom de så kanske dom inte vill spinna snabbare när dom egentligen behöver de.
Nätaggregatet? Byt till ett annat och se om de funkar. Men jag är grymt skeptisk till att de skulle vara program fel.
Eventuellt kan de vara din hårddisk som håller på att rasa ihop. Varför jag tror de är hårddisken är för att när min hårddisk krashade så hade jag exakt samma problem som du beskriver de. Datan gick igång.. Ibland funkade den i 2 min.. ibland i 45min.. tills datan krashade.
E du go eller? Går alldeles utmärkt att köra stresstest för att se vad som händer med temperaturen. Går den upp i säg 80 på cpu så bör man väl för fan överväga kylningen snarare än fel på någon hårdvara.
Tomte...kraschar den innan tempen blir alltför hög så får man börja leta andra typer av fel, kan man stresstesta minnen, hårddiskar osv...blir så trött på såna som dig..
Förklara gärna varför man absolut inte bör stresstesta en dator med eventuellt kylproblem och hur du tänkt upptäcka eventuella kylproblem annars, eftersom de märks först vid belastning egentligen.
Alla datorer sedan 10-15 år tillbaka har inbyggda skydd som gör att de automatiskt fryser upp/startar om för att inte bränna upp kretsarna.
Data och dator är två jävligt olika saker, ungefär som bok och ord
Senast redigerat av Mortalis (5 augusti 2010)
238 Inlägg
5 augusti 2010
Asså snart så brister de för mig ditt jävla besserwisser till inkompetenta jävel -_- Läser dina IDIOTISKA inlägg varje dag men har hållt mig tills nu.
"Förklara gärna varför man absolut inte bör stresstesta en dator med eventuellt kylproblem"
Kanske för att en polare till mig hade ett nybygge med intel i7 870 och vattenkylning. Lyckats fucka till de på så vis att processorn inte fick någon kylning. Original klock o allt då de hände typ.. Samma dag han fick hem grejerna. 5lax åt helvette för den processorn, inte fan fick han nått öre tillbaka nae! Nae han skulle ha datan på och kolla kylningen.. De ena ledde till de andra.. datorn landade på ca 90 grader.. Och tillslut så stannade den.
Intel's svar va iprincip detta "Du skulle ha monterat original kylaren, undersökt din nya kylare innan du börjat se efter varför den inte kylde som den skulle"
Trådskaparen får ju själv avgöra hur han vill fixa sin dator. Men hoppas verkligen han inte följer dina råd. Visserligen fryser en dator sig ett ex antal gånger i vissa fall.. innan den tillslut pajjar, men vafan tror du de varar i evigheter eller? Jag är förbluffad över ditt totalt idiotiska svar!
Jävla smart och testa kylningen genom att se hur långt temperaturen går? Du verkar inte kunna mycket om datorer.. Gå tillbaka till datakunskaps klassen du hade i 8an.
Edit: Joo! Och förresten! Vad ska vi rekommendera till trådskaparen nu? Att ta bort ena chassi sidan för att se om processorkylarens och övriga fläktar funkar ELLER!
att starta igång datorn, köra stresstest, riskera att någon komponent går i kortslutning eller att han bränner moderkortet och processorn så han får krongla med garantier hit, köra till service dit ?
Edit: http://www.sweclockers.com är en bra sida för amatörer som du.
Senast redigerat av Dannii (5 augusti 2010)
What more can I say? Gumball 3000 for the win, baby!
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
5 augusti 2010
Tagga ner hörrödu!
Ett stresstest plus övervakning via t.ex, Speedfan är ett utmärkt sätt att kolla om kylningen fungerar som den ska eller ej.
En processor ska, när den blir överhettad, stänga av sig själv per automatik.
90 grader ska en processor klara utan problem.
Hur din polare lyckades bränna en hel CPU och sen inte få något på garanti säger mer om din polare än processorn...
Till trådskaparen; först och främst ska man kolla efter det mest uppenbara!
Om du kan, öppna chassiet och ta en titt så alla fläktar snurrar, att inga kylflänsar är igensatt av damm (väldigt vanligt), och att processor- och grafikkortskylaren sitter fast som den ska.
Dock kom Dannii med ett utmärkt förslag; surfa in på http://www.sweclockers.com och titta runt i deras forum så ska du nog hitta några tips.
Jag önskar dig lycka till!
10 287 Inlägg
5 augusti 2010
Det där är alltså långt över gränsen för vad vi accepterar på Garaget.
Göran
Moderator
Dannii skrev:
Asså snart så brister de för mig ditt ......l.
(Groucho Marx).
238 Inlägg
5 augusti 2010
Tagga ner hörrödu!
Bråk och snack åt sidan nu!
Trådskaparen hade gört ett jävla smart drag att registrera sig på Sweclockers och skapa en tråd där. Killarna på SC kan få en apa att hacka sig in på Pentagons datorer och snoka hemlighets stämplad info ;P
Jag är en hemmalärd dator meckare men har lärt mig en jävla massa där.
347 Inlägg
5 augusti 2010
Dannii skrev:
davel skrev:
Skriv ner vad du har för processor gärna så kan jag kolla om du kan köra 64-bit.
Max RAM i 32-bit är 3Gb så har du mer än det så måste du köra 64-bit för att ha någon användning för det
Som några sa innan så är det inte direkt stabilt att köra en crackad version av systemet. Visst finns det säkert hyffsat stabila versioner men det blir garanterat aldrig lika bra som en riktig version.
Sist jag kollade så kan du inte ens installera Windows 32bit på en data med över 3gig RAM.
De krashar redan vid installationen.
Editerat:
Du: "Var inte så länge sen vi rensa datorn från en hel dammhög, kanske nån fläkt redan va paj då?"
Ja, att de samlas mycket dam i en dator är helt normalt och du inte har några dammskydd eller nått.
De varierar faktiskt var fläkten sitter och vad den blåser luft emot. Men visst! I vissa fall så ska de inte finnas damm i närheten av fläktarna.. Men t.ex i min processor kylare.. En ASUS CUBE.. Där samlades de lager och lagervis med damm i kylflänsarna. Fick plocka bort hela kylaren och väldigt noga ta bort all damm.. De var verkligen ett helvette.
Mycket dam KAN tyda på att en fläkt inte funkar, lika mycket som de kan tyda på att fläkten funkar perfa..
Går alldeles utmärkt att köra 32-bitars version på vissa processorer för det har iallafall jag och ett antal på jobbet gjort innan vi bytte till 64-bitars. Själv har jag då 4Gb i RAM men kunde bara använda 3.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
5 augusti 2010
för den som nu ändå har samma problem och kanske inte är reggad på sweclockers eller annat, så kan man iaf, om man nu är rädd för att hårddisken skulle paja av ett stresstest i form av ett kraftigt program eller nåt, så kan man använda t.ex. memtest (gratis) vilket INTE påfrestar hårddisken utan den skriver allt till internminnet bara under testets gång.
Detta påverkar som sagt INTE hårddisken om den nu är gammal och trött...och misstänker man nu ändå att hdn är gammal och trött (brukar te sig genom oljud bland annat) så bör man ändå ta backup på sin data, eftersom den kan ge med sig när som helst. (dock inte pga memtest)
Memtest - http://www.memtest86.com/
SpeedFan - http://www.almico.com/sfdownload.php
Så...om det nu läser ngn som misstänker fel på internminnet så bör man naturligtvis testa programmet också. Kör det då gärna ett par gånger om
238 Inlägg
5 augusti 2010
Ärligt talat, är jag inte ute efter fler varningar, men fan va du bara kommer med gratis program överallt som ska testa hårdvaran.
Min föredetta hårddisk krashade vid de senaste års skiftet.. Den började gå upp i värme som ett av av någon konstig anledning.. Gav ifrån sig vissel ljud och datorn frös på ett skumt sätt.. Testade 4-5 olika mjukvaror som skulle testa hårddisken.. Allt från stresstest till allmäna hårddisk checkar.. exakt alla visade att min hårddisk va hel och 100% fungernade.. Fick den korrekta läs hastigheten och allt.. Den var faktsikt lika snabb som vanligt.. Fast den hade krashat.
Sådanna program funkar i vissa fall.. Mem-test program o.s.v..
Som sagt.. Vad jag har och bedömma.. Hade jag varit trådskaparen så hade ja gjort som såhär för att inte krongla till de och utsätta datan för risker..
Testa kylning: Öppna datorn för att se så alla fläktar roterar.. Gör dom de så kan de inte vara kylningen, då man ser att fläktarna funkar som de ska.. Såvidda de inte är en vattenkyld dator där man kanske inte ser / hör att vattenpumpen fungerar. Men om nu fläktarna fungerar men man kanske lyckas känna på kylflänsarna.. Känner.. att dom i vilket fall som hälst blir stekvarma ändå.. Då tycker jag personligen inte man skall stresstesta datorn.. Lämna in den istället och få den fixad.. Hade jag vetat att min dator går upp i värme och överhettar.. vi säger nu att de är processorn och processorkylaren.. Då ser jag inga bra anledningar att kolla hur varm datorn blir.. Slutar den kyla så kommer ju antagligen fläkten stå still.. ja, då bytar jag processor kylare.. Funkar den, men går upp i värme så hade jag testat byta kylpasta.. Fast de är inget man ska pilla med om man har märkes dator med garanti.
Om de är nätaggregatet så kan man bara testa de på 1 sätt för att testa de noggrant.. Fråga en polare om dom har något liggande över så man kan koppla in de och se om datorn vill jobba annorlunda då.
Nu rådgiver vi trådskaparen, en dator amatör som inte har någon aning om datorer, vad han skall göra.
Personligen tycker jag att de är värt att testa nätaggregatet och hårddisken.. Gör de bara om du har någon kunnig polare som kan koppla allt rätt.. De går iprincip inte koppla fel, men jag vet hur de känns att pilla datorer när man inte vet ett dugg.
Funkar inte nått av dom alternativen.. Då kan han bedöma om han först vill lämna in datan på service eller om han vill höra av sig här och kanske få mer hjälp.
Edit: De var en kille på Sweclockers som hade köpt sig nya dator prylar.. Bland annat en AMD Phenom 2 1055T (4 kärnig, 2,8ghz original klock) samt.. tror de va ASUS Formula IV moderkort.. Va de inte Formula IV så va de Formula III... De är alltså bland de bästa för AMD just nu. Surfa runt så hittar du de på Sweclockers.
Han kom aldrig igenom installationen av Windows.. Han hade skickat till och tillbaka moderkortet innan dom slutligen kom fram till att de va operativsystemet de va fel på.. 4 gig RAM / 1600mhz.. Datorn kom aldrig in i Windows.. Den krashade.. De är första gången jag hör att man ska kunna starta en data med över 3 gig RAM på ett 32bit OS.. De är inte utan anledning dom har krav etc..
347 Inlägg
5 augusti 2010
Det lustiga var att jag faktiskt gjorde en sådan installation i går då jag tog fel skiva på datorn jag använder nu. Insåg mitt misstag när jag skulle installera nvidia-drivrutiner som jag laddat ner för 64-bit OS. Men windows funkade perfekt och när jag tittade i system så stod det mycket riktigt att det var ett 32-bitars operativsystem med 4Gb i RAM varav bara 3Gb RAM (are usable) som det stod...
Har haft 32bit på ett flertal datorer som vi sedan bytt till 64bit.
Men som jag skrev i inlägget så går det nog inte på ALLA processorer att köra både 32bit/64bit men på dom datorer jag testat hittills så har det fungerat.
Efter lite googling så verkar det som att just den processor du hänvisade till har haft problem med 32bit körning av windows 7.
238 Inlägg
5 augusti 2010
Som du trollar.. Ojojoj.. Ajja! Ska låta dig tro de då.. Så kan vi sluta diskutera de, för du vet ju DIN sanning.
Random
480 Inlägg
5 augusti 2010
Klart det funkar att installera 32bitars OS om du har över 4gig i ram. Gjort det ett antal gånger åt div snåla kunder..
347 Inlägg
5 augusti 2010
haha är du seriös eller? Snälla nån väx upp tror du att jag sitter och hittar på. Har installerat på ett 64bit så nu kan jag inte ta någon screendump och ångrar att jag inte gjorde det. Tänkte tanken när jag såg att jag installerat fel men hade bråttom att installera rätt version för att kunna komma igång och jobba någon gång.
Inte min screendump men visar iallafall en dator med 4Gb som bara kan använda 3,25Gb av dom
http://www.overclock.net/attachments/windows/152297d1272126552-windows-7-32-bit-memory-issue-memory.png
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
5 augusti 2010
Kan det vara så att jag hittat felet? smile
Jag googlade lite på det där kernel power bla bla bla.
Och jag hittade en hel hög med folk som hade liknande fel.
Nån hade hittat felet i sin dator och det var drivrutinerna till ljud som spökade.
Så jag luskade fram vad jag hade och det fanns flera.. Hmm?
Så jag tog bort alla utom realtek(nånting) och nu har jag spelat ett spel i över en timme?
Kan det verkligen vart nånting med det som var fel..?
Ska testa lite andra spel oxå nu och jag hoppas att det ska fungera nu. smile
Jag blev rena experten nu ju... =P
347 Inlägg
5 augusti 2010
Haha man vet aldrig. Fel drivrutiner kan ställa till det rejält och det är noga att man får precis rätt.
Grattis iallafall om det har löst sig!
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
6 augusti 2010
Jag tar tillbaka allt jag skrev.. hehe. Datan la av igen, så glädjen blev lite längre än vanligt men kortvarig ändå.. tongue
Suck, nu åker datorn från balkongen snart och jag åker och köper ny! haha
Random
480 Inlägg
6 augusti 2010
Har du kollat temperaturerna? Och hade nån fläkt stannat?
(Orkar inte kolla igenom wall of text)
238 Inlägg
7 augusti 2010
Ju mer jag läser av denna tråden.. Desto mer får de mig att tro att felet är ett temperatur / ström försörjningsproblem..
Tror du gör bäst som du sa.. att köpa ny dator, OM möjligheten finns tongue Jag hade ju pillat med burken tills jag hittat problemet samt felsökt noggrant! Men har man ingen kunskap så.. Du kan lämna in dator på service. De är de bästa du kan göra. En sån dator borde ha ca 1-2 års garanti tycker jag.
