9231
Problem med Dimljus som bränner!
Scania Euro 6 Trucker
219 Inlägg
4 augusti 2010
Köpte en V70 för ett tag sen, o ena dimljuset fungerade inte, så ja tog ut lampan o bytte men inget ljus, så tog ja av kontakten o såg att de va rent uppbrännt inne i kontakten! Så ja bytte kontakt o satte dit en ny dimljusinsats(va rätt blästrade)! Men nu brände hållaren till lampan istället, någon som vet varför de "bränner" just på den sidan? har bara varit högra sidan som klyddar
Laddtryck är beroende framkallande, speciellt i en 16liters Turbo diesel V8;)
Motborgare
1 099 Inlägg
6 augusti 2010
När det brinner på det sättet, så är det för att det är dålig kontakt, så du får ett spänningsfall och därvid en effektutvecling i kontaktpunkten. Det kan vara fukt som har kommit in, gärna i förbindelse med salt. Speciellt vid dimljus, som sitter lågt, kan det vara bra att använda lite vacelin på kontaktpunkterna för att hindra fukt att komma till. Dock kan det vara ett problem med just lampsocklar då de blir rätt varma av själva lampan.
-- K
219 Inlägg
6 augusti 2010
okok, ja de ska jag testa! Snackade med en polare innan som också köpt nya dimljus till sin V70 från biltema, men hans ena sockel brände tydligen  på den också, precis likadant som på min så vetefan om man kanske skulle fått tag i en annan sockel på skroten o se om det håller bättre!
