5939
Däckfråga
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
26 juni 2006
Kan jag sätta på 205/50/15 i fram och ha 195/50/15 i bak eller ska jag ha tvärtom??
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
26 juni 2006
Måste veta....
945 Inlägg
26 juni 2006
Det är väl vanligare att ha dom breda bak iaf.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
26 juni 2006
Jo de vet jag men jag tänkte bara om de går?
Gorgilus addictus
4 782 Inlägg
26 juni 2006
Går gör det väl. Men blir inte bilen annorlunda att köra då?
81 Inlägg
26 juni 2006
Jag tror att det måste gå fast blir inte så fint gör istället tvärtom wink
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
26 juni 2006
Jo de har du nog rätt i....Tack för hjälpen!!
302 Inlägg
26 juni 2006
Som sagt, när man har olika bredd på däcken så brukar de breda vara bak. Har inte sett något annat. Vissa bilar säljs även med bredare däck bak, så jag antar att så länge man har samma bredd på däcken på samma axel så är det ok, samt att däcken är inom reg. bevisets krav på däckstorlekar.
6 851 Inlägg
26 juni 2006
varför skall du ha olika bredd för?? Men självklart kan du sätta bredare fram..till fördel om man tex. skall köra fort på strippen med framhjulsdriven bil..Då gäller brett fram och så smalt det går bak. wink
8 156 Inlägg
26 juni 2006
Vad har du för dimension original? Sen har vi ju det där med ET.
Jag skulle sätta bredare bak än fram, eller alternativt samma storlek fram och bak.
Det ser konstigt ut med bredare fälgar fram, det är iaf min åsikt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
