6719
Projekt: Volvo 850 Turbo 1995 (Såld) "Sidan 45"
Mitt första projekt när det gällde att få fart på en volvo 850 turbo
520 848 Visningar
Projektet avslutat 3 december 2012
4 586 Inlägg
9 mars 2011
Bilen är idag påställd så åkte en längde tur oj vad gott den mår. om 2 veckor tänkte jag köra den på heltid ifall det inte blir mer kalt eller snö
930 Inlägg
9 mars 2011
#362
jocke_gronberg skrev:
Growe skrev:
säkert mellan lådan och motorn standard fel
eller så fick du inte till returen smile
alla slangar och rör till turbon är helt torra. beställde även ett nytt tilllopps rör för att vara på säkra sidan.
det är olja vid kamremssidan men ska kolla upp det mer på fredag
Precis som det är på min, det är skitblött under kamremskåpan och ner hela vägen, runt om där, och det är inte mellan lådan och motorn. så kanske är samma problem?
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
9 mars 2011
#363
då är det bara börja riva då
finns några olika ställen det kan läcka på
förhoppningsvis är det något lättare problem typ packboxen till någon kam
vill det sig riktigt illa är det nere vid oljepumpen där slangarna till oljekylaren sitter
iof lagningsbart men tråkigt när det är trångt smile
2 174 Inlägg
9 mars 2011
#364
när jag tänker efter så när jag starta min för säsongen så hade det kommit massor olja på golvet, och den läcker inte annars, men har ju haft isär stort sätt hela motorn så hade väl inte fått något tätt, Men jag torka rent och tvätta med avfettning så jag skulle kunna se vart det kom ifrån, Det har inte kommit något mer, skit konstigt och olje nivån är bra och har kört bilen det är inget ....knepigt
Gasglad
3 244 Inlägg
9 mars 2011
#365
Samma på min fast på andra sidan mellan motor å låda wink Dock ytterst lite..
//Carfreak
2 174 Inlägg
9 mars 2011
#366
det börjar sakta men säkert...inom snar framtid är det en deciliter om dagen....packboxen blir inte bättre och bättre....om du inte rengjort vevhusventilationen(anledningen varför den går) så ska du nog göra det snarast. Rengöra kanalen i blocket och oljefällan är viktigast sen alla rör till och från slamfälla. Blir som en ny bil när man gör det...hade en i verkstan förra veckan, den läckte skit lite men ändå några droppar över en natt, rengjorde vevhus och allt, sen hällde i en omega tillsats i oljan som är till för att fräsha upp och mjuka upp packboxar. stoppar även små läckage, Kosta 3-4 hundra, funka helt jävla suveränt han kom tillbaka en vecka senare och sa att det slutat.
här är omega oljan som kan hjälpa dig tillfälligt, http://www.4x4shop.se/omega917.php
Gasglad
3 244 Inlägg
9 mars 2011
#367
Helt rätt, men tänker inte använda nå hockus pockus medel, kommer göra det riktigt när kolvar å stakar endå ska bytas wink Blir även att köra en oljecatch istället för org. burken så slipper man att den kleggar igen och skapar onödigt tryck i motorn.
//Carfreak
4 586 Inlägg
10 mars 2011
Tack för alla tips ska kolla upp det på fredag dock ytters litet läckage men ovanligt torr mot när jag köpte den då läckte det överallt.
Har sett ett par slangar precis där när jag tänker efter som såg väldigt oljiga ut
4 586 Inlägg
11 mars 2011
Idag tänkte jag lägga upp en film på bilen men ska bara fixa ett kamera fäste först så håll ut
723 Inlägg
11 mars 2011
#370
Väntar ivrigt smile
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
930 Inlägg
11 mars 2011
#371
Det ska bli kul att se:)
850 Inlägg
11 mars 2011
#372
ska bli kul att få se!wink
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
4 586 Inlägg
13 mars 2011
håll ut skapliga skit vädret idag annars tänkte jag att en film skulle göras under dagen.
Kabeltattare
48 Inlägg
13 mars 2011
#374
Go bil smile (så dåligt är inte vädret)
8 309 Inlägg
13 mars 2011
#375
Helt rätt ide att inte använda renovering på flaska. I och för sig kan man ju tipa i nåt ånt om man vet at man inom snar framtid ändå ska renovera, men kan man undvika det helt så är det bra.
Oroar man sig för att oljefällan ska gegga igen så är det dags att fundera lite på sitt körsätt. Konstruktionen i grund och botten är helt rätt. Men volvo var lite för fega med oljetemperaturen så termostaten öppnar lite för tidigt. Det innebär att när man kör lungt så geggar det igen för att oljan inte kommer upp tillräckligt i temperatur för att bli självrenande. Så kör man lungt, och framförallt om man kör en hel del korta sträckor är det viktigt att man då och då ser till att spöa på rejält så man får upp temperaturen på oljan och i ventilationen. Då slipper man bekymret. Sen spelar valet av olja in en del också.
4 586 Inlägg
13 mars 2011
tack tack
har snö blandat med regn här. vill har tort på vägarna även ute
Nät jag ändå ej har filmat vad vill ni se i klippet?. Har stativ men inte så bra kamera
Senast redigerat av jocke_gronberg (13 mars 2011)
930 Inlägg
13 mars 2011
#377
ställ upp kameran på stativet och ställ det i baksätet med två ben på golvet och ett i baksätet och filma sedan när du kör:) så blir det lite incar:)
4 586 Inlägg
13 mars 2011
det fixar jag
Nu laddas klippet upp bara 15 min klar...SUCK
27 Inlägg
13 mars 2011
#379
Blev riktigt fräscht med de nya tryckrören! Blev det någon skillnad i effekt/respons med de nya tryckrören/slangarna? smile
Har köpt likadan tryckrörsats som dig, men jag har problem att få på låsringen till dump-adaptern.
Har du några tips hur man får dit den?
4 586 Inlägg
13 mars 2011
