11765
Ladda ett 6V, 4.5ah ? batteri med bil-laddare?
406 Inlägg
8 augusti 2010
Har fått en liten el-driven 4-hjuling utan laddare. Tänkte se om man kan få igång den, helst utan o lägga pengar på den då.   Batteriet är ett litet helförseglat 6volts med bla. denna text tryckt på sidan.. (6V4.5AH/20HR)
Har då en billaddare(biltema) valbar mellan 6 o 12 volt samt snabb eller över natten laddning, vad jag läst på laddaren så ger den vid 6v "snabb" 5.4ah och "över natt" 2.4ah.....blir det lite häftigt ändå att testa "över natt" laddningen?
Enl. liknande 4-hjuling så ger en originalladdare ut c:a 1000mA
OM det ändå funkar, hur länge ska den laddas då?
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
