10879
El/batteri fel
1 Inlägg
9 augusti 2010
För tre dagar sen när jag skulle starta min bil så var batteriet nästan helt slut ca: 1volt kvar i det.
Eftersom att batteriet börjat bli till åren och har tidigare visat att det håller på att tryta så tänkte jag att det gett upp, så jag körde (med en annan bil) till biltema och köpte ett nytt batteri och bilen funkade perfekt igen, kollade även upp så att den laddade och det gjorde den med ca: 14,2 volt.
Men när bilen stått över natten så var batteriet slut igen, inte lika slut som med det gamla slitna men ändå nere på 5-6 volt.
Så alltså är det något som drar tjuvström.
Så ett par frågor om detta:
1.Finns det något fel som är mest troligt/värt att kolla upp först?
2.Går det mäta läckström med en tång ampere mätare, eller måste jag serie koppla in en multimeter?
3.Kan det vara så enkelt att biltema batteriet är kasst?
Bilen i fråga är en Saab 9.3 av 1999 års modell.
Den är utrustad med larm med fjärr kontroll och en DEFA motorvärmare med tillhörande automatik (även en display som man kan ställa in start tid för motorvärmare displayen som även visar Volt på batteriet!
Mvh Toby
191 Inlägg
9 augusti 2010
tjuv ström skulle jag kunna gissa på? kan ju vara nån lampa som bara ligger och glöder så de inte syns.. men kan kanske också vara larme??
21 761 Inlägg
9 augusti 2010
Det går att mäta tjuvström med tångamperemeter, men den visar knappast lika noggranna värden som en multimeter. Fast i detta här fall behövs ju inte en noggrannhet på en mA så det kommer att funka enligt mig. smile
Med tanke på hur pass urladdat batteriet blir redan efter en natt så borde tjuvströmmen ligga på minst 4,5-5 A.
