21188
Klickar när jag tankar bilen?
3 Inlägg
10 augusti 2010
Även om bilen är tom på bensin och lampan lyser så klickar det när jag tankar, vad äre för fel? läcker bilen bensin eller vad? Kan inte ha pumpen itryckt ordentligt utan måste ha den halvvägs ut för att det inte ska klicka.
Dock luktar inte bilen bensin eller något sånt.
Detta händer på alla mackar så inte bara något tillfälligt *-).. Vad äre för fel?
Jag har en Audi A6 2.4 Quattro -98 ?
Vore bra med ett snabbt svar smile
Japan Quality
670 Inlägg
10 augusti 2010
Låter mer som det är fel på pumpen du tar bensinen från...
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
dARKiE
5 031 Inlägg
10 augusti 2010
Händer på min 525:a dagligen också. Tror det beror på konstruktionen i öppningen.
Bara för att öppningen inte hinner svälja all bensin så klickar pumpen, då bensinen kommer upp i munstycket igen. Då stänger den av för den tror tanken är full redan.
*måste hålla munstycket helt rakt för att det ska gå.
328:an
Går det som en dans. No haaands. lol
Senast redigerat av Darkie (10 augusti 2010)
772 Inlägg
10 augusti 2010
Nej det är inget fel på bilen.
Det är som sagts innan, att röret hinner inte alltid svälja all bensin som pumpen pumpar ut eller ibland så är röret för böjt så att munstycket går emot en innervägg i röret och då
kommer bensinen tillbaka lite, och munstycket uppfattar det som att tanken är full.
På min BMW så trycker jag inte in munstycket fullt, utan det är en bit kvar, men åndå så att
munstycket kan hänga, så man slipper hålla i det. För trycker jag in det fullt så klickar det
oxå hela tiden för mig.
