9451
Golf Mk3 Halv & hel-lysen fungerar inte ihop?
11 Inlägg
12 augusti 2010
Tjenare, har nu stött på ett ännu större problem, mina halv och hellysen fungerar inte ihop när jag bländar till eller av hel-lysen, vad kan problemet vara?!
Det jag kollat änsålänge är alla sladdar till och från lamporna.
Kan det vara någon relä? Finns det ens någon sådan på Mk3?
MVH
155 Inlägg
12 augusti 2010
Öhm, du menar alltså att ditt halvljus funkar. Sen när du slår på helljuset så funkar det, men halvljuset försvinner?
Om det är det du menar så beror det nog på att du har en med h4 lampor. Finns två olika framlyktor. En med typ varsin lampa för hel och halv ljus och en där de sitter i båda. Har H4 i min bruksis golf 3 variant.
Senast redigerat av snaku (12 augusti 2010)
11 Inlägg
12 augusti 2010
Just så det är, vad bör jag göra? Byta ut H4 lamporna eller what!?
2 337 Inlägg
12 augusti 2010
Det ska vara så. Finns det någon speciell anledning till att du vill ha halv- och helljus igång samtidigt?
