12237
GPS/Stereo/Färddator hjälp:S Mazda 6 -03
N/A
141 Inlägg
13 augusti 2010
Hej. För snart ett år sedan fick jag påhälsning i bilen och då försvann Airbags och GPS-enheten.
Dagen jag upptäckte detta märkte jag även att dörrhögtalaren, vänster fram, slutat funka. Däremot så va det inga andra problem, stereo funkade, färddator funkade som vanligt.
Så, bilen har varit inne på reperation och 55 000kr fattigare så har fortfarande inte GPS-enheten blivit installerad.
När en av firmorna, ja jag har varit på två med bilen, bytte ut hela kabelhärvan, slutade Stereo och Färddator att fungera. På färddatorn kommer det bara upp massa streck (inte dom fyra som är för att knappa in koden). I och med att stereons display är genom färddatorn så kan jag ju inte slå in koden för stereon.
Enligt denna firma måste jag köpa en GPS-enhet, som är kopplad till Stereo och färddator, för att allt ska funka som det ska.
Sedan lämnade jag in bilen till en annan firma, även dessa säger att dom tror att man måste sätta i GPS-enheten.
Så okej, jag har köpt en GPS-enhet och tillhörande kontroll och LCD/Färddator begagnat som satt i en Mazda 6 -06.
Idag kopplade jag endast i GPS-enheten, då jag har en befintlig LCD/Färddator i bilen. LCD funkade och ljudet från GPS till högtalare. MEN, inte färddatadisplayen. Jag har kopplat i alls som man ska, det är tre kontakter som ska i GPS-enheten vad jag vet. Varför är det såhär?
En liten illustration på hur Färddatadisplayen ser ut:  _ _ _ -------------- _ _
        /\ Nån som vet varför de ser ut så?
Ibland kommer även ALLA tecken upp så att skärmen blir full.
Tror ni att jag måste byta ut LCD/Färddatadisplay med?
by proxy
167 Inlägg
15 augusti 2010
Vet inte så mycket om Mazda, men....
Kan vara så att enheten måste matchas med bilen och kanske till och med enheterna med varandra.
Fråga en Mazda verkstad.
Vill inte lägga näsan i blöt, men sköter inte ditt försäkringsbolag detta ihop med en aukt. verkstad?
Dura lex, sed lex
N/A
141 Inlägg
15 augusti 2010
Dom ville inte laga bilen då reperationskostnaden enlig aukt. verkstad skulle överstiga 90 000.
Så jag fick en del. Men långt ifrån tillräckligt. Airbagsen kostade 24 000 á 12 000kr. En ny GPS kostar 25 000kr (då är det bara dvd-rom enheten). Sen en massa i artebskostnad. Men får jag inte denna, begagnade GPS, och stereo att funka som det ska så fixar jag nått annat. Typ köper en bilpc eller dylikt... Men jag ska ringa och fråga en Mazda verkstad om det så får vi väl se.
