5545
Ljudbygge, 4x12" Mutant, storlek på låda samt portar?
77 Inlägg
16 augusti 2010
Har bestämt mig för detta paket http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318450 efter många om och men. Lägger hellre mer pengar på andra saker.
Ljudet kommer hamna i en 855. Jag kommer bara använda mig av 3 av de 4 12orna för att minska lite på lådstorleken. Är det någon som har erfarenhet av lådbygge i 855 som kan göra en enkel skiss för dessa 3? Storlek på lådan? Hur stora portar? 2 eller 1 port? Står på dBakuten's hemsida att lådan bör att vara mellan 180-240L..
Hoppas någon har erfarenhet av liknande bygge vore perfekt!
Lite mått: Bredd mellan hjulhus= 112cm Höjd på hjulhus=18cm Bredd på övrigt ovanför hjulhusen= 131cm
Tacksam för alla svar gärna från er som har erfarenheter från liknande bygge i 855/v70!
---------------131------------------
____                                ____
       |--------112------------|  18
       |_________________|
21 761 Inlägg
16 augusti 2010
160 liter totalt och 3 st 4" portar, rören görs 26 cm långa och sedan sätts trattar i båda ändar. Både basar och portar är inräknade i volymen. Det är ett teoretiskt förslag, har inte testat dessa basar själv. smile
77 Inlägg
16 augusti 2010
Okej:) då har jag i alla fall fått ett riktmärke smile
77 Inlägg
16 augusti 2010
Fortsätt komma med förslag! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 augusti 2010
Kör alla fyra och slutna lådor! smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
77 Inlägg
16 augusti 2010
Motivering? Hur blir ljudet till skillnad från portat? Vill ha allt i samma låda helst.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 augusti 2010
Tja du får användning av alla basarna, mindre låda och inte lika känsligt på att volymen blir rätt. Troligtvis så spelar du ungefär lika högt som med tre av dom i portad låda. Du bygger ju som en låda men delar upp den i separata kammare för varje bas.
77 Inlägg
16 augusti 2010
Användning av alla letar jag nog upp ett sätt ändå wink men din ide låter bra. En sak att ta med innan jag bestämmer mig:) gillar framförallt mindre låda!smile
Fortsätt komma med förslag:)
