24475
Transit startar ej, förslag på fel ?
KHRacing
17 augusti 2010
Motorn/elsystem är Ford Sierra/Pinto-motor på 2L.
kamremmen sitter på.
fördelaren snurran (skall byta rotor o lock imorrn)
jordflätan till motor/v-låda är hel (vanligt fel på gamla bilar)
inga säkringar är trasiga
bensin finnes.
Ingen gnista
ej sura stift
När man vrider på nyckeln så går endast startmotorn.
Alltså tändningen slås inte igång, inga lampor i instrumenteringen tänds alls.
Enkelt sagt, startmotorn snurrar på tändningsnyckeln, men inte tändningen.
Uppskattar all möjligt hjälp för att få igång detta fordonet.
mvh Kristian
49 Inlägg
17 augusti 2010
jag skulle kolla tändningslåset skulle kunna va det iaf hmm
kolla även säkringarna
Senast redigerat av speedy_boy_89 (17 augusti 2010)
KHRacing
17 augusti 2010
Inga fler tips ?
23 Inlägg
17 augusti 2010
jag har ett liknande fel på en annan ford modell. jag pratade med en mekaniker och han sade att det är nästan alltid botten plattan till tändningen eller säkrings "lådan".
jag har bytt bottenplattan till tändningen utan resultat men inte haft tid att mäta upp eller byta lådan med säkringar.
tydligen ett vanligt fel att det driver in fukt och förstör panel med säkringar.
KHRacing
17 augusti 2010
OKi , bra tips... jag körde bilen 10minuter cirka.. parkerade,, stod där en timme & sdan vägrade den starta när jag skulle därifrån... - kan ju inte ha uppkommit nånting på den korta tiden liksom,, det var ingen snö, bara blött ute.
den funkade hela vintern med iskörning o allt ju :-)
http://www.youtube.com/watch?v=DRp-xPEvwyo
23 Inlägg
17 augusti 2010
jag grejade med min tuta på bilen, 45 sek senare startade den inte smile
KHRacing
18 augusti 2010
Hittade felet: Det var ett kontaktstycke bakom reläpanelen som bränt sönder, Marcus som jobbar som bilelektriker fixade.
