6395
Lys problem volvo 940 gl - 1992
66 Inlägg
17 augusti 2010
Har problem med att få lysena att fungera,lysena skiner när vredet står på 0 men inget när men vrider över det till parkering och vrider på det helt.
Det går inte heller att slå på heljuset utan när man trycker in spaken så blinkar det bara,oavsett läge som vredet står på.
Har testat att byta vredet till lyset samt ljusrelät inne i kupen som sitter innanför askfatet.
men får inte det att funka som det ska ändå,Några fler tänkbara förslag tas tacksamt emot!
Undrar även vart termokontakten som sköter den elektriska kylfläkten sitter monterad?
har hört att den ska sitta någonstans på kylaren,men vart??
Tack på förhand.
1 008 Inlägg
18 augusti 2010
Avklippt kontaktstycke på stereokablaget ?
Isåfall - sätt ihop de Två Gul-Vita sladdarna bakom stereon så bör du får tillbaka ditt ljus.
Elfläktens två hastigheter styrs primärt av bränsleboxen LH 2.4) som tar tempinfo ifrån tempgivaren till motorstyrningen(vid cyl 3 i toppen), men också uttav AC:n om denna används.
66 Inlägg
19 augusti 2010
Kollade upp kablarna men var rena ormboet där:)
Testade att flytta över att av dom 2 orange reläerna som sitter längt ut till höger och satte det på ljusreläts plats.
då funkade lysena som dom skulle helt plötsligt.
Enda som felade var att det lös på vredets alla 3 lägen.
1 008 Inlägg
19 augusti 2010
Det fungerar inte helt som det ska alltså.
De kablar jag nämde som Skall sitta ihop bakom stereon  går till ljusrelä och omkopplaren.
