7706
Generator problem mysko fel. hjälp snarast inför vallåkra tack !
11 Inlägg
18 augusti 2010
Hej jag har en bmw 318-91 med ett rätt konstigt fel.
så fort det börjar regna så slutar bilen ladda e de fint väder kan man köra hur mycket man vill.
jag har hållt på nu i två veckor och letat problem jag hittar inget. batteri lampan som ska lysa när du slår
på tändningen lyser inte alls så fort det börjat regna. Snälla hjälp mig nu jag måste bli klar tills vallåkra
har 20 däck liggandes hemma som ska göras utav med !!!!!!sad
21 761 Inlägg
18 augusti 2010
Kolla vid generatorn hur det ser ut där kabeln från batterilampan sitter, dvs på anslutning D+. Ta loss kabeln och rengör om det är rostigt/ärg. Om det går att skruva bort laddregulatorn så kan du göra det och kika hur kolen ser ut, titta även inuti generatorn på släpringarna där kolen ligger emot. smile
11 Inlägg
19 augusti 2010
jag har gjort allt det. batterilampan blinkade till lite innan idag när jag stog och gasa lite sen verkar det som att den laddar på 3500 rpm jag har inte en aning jag har bytat generator också det ger ingen framgång blir stekt här en dag på mig att bli klar det börjar bli brottom sad uppskattar alla ideer ni har
Motborgare
1 099 Inlägg
19 augusti 2010
Är generatorremmen lite slak så den slirar när den blir våt?
Mer precist: Blir den våt när du kör på fuktig väg?
-- K
11 Inlägg
20 augusti 2010
nej ingenting sånt nu har jag bara idag på mig uppskattar alla svar !!
