10392
Batteriet verkar tappa kraft?
Saabifierad
2 031 Inlägg
19 augusti 2010
Har en bil som just nu bara står i väntan på nya delar, den har sammanlagt stått i ett par månader och jag har kört lite till och från. Hursomhelst så verkar batteriet ladda ur sig så jag har testat att koppla bort minuskabeln och låtit den stå med fulladdat batteri (mätte det till 13,02 volt). När ett par dagar gått verkar det som att batteriet tappar 0,03 volt varje dag.
Fråga 1: är det dags för ett nytt batteri eller är det okej med strömbortfall när den inte används ner till en viss gräns? om det är okej, vad är gränsen?
Fråga 2: om batteriet är dåligt, kan detta påverka bilens andra funktioner när man väl kör med bilen? exempelvis bränslepumpens funktion eller insprutningen?
Fråga 3: Om jag behöver ett nytt batteri, kan jag ta ett med lite mer Ah eller ska jag ta ett med exakt likadana siffror?
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
