5690
Ang inkoppling utav spl dynamics xtr 12" d4 på carpower syntex 1000d
605 Inlägg
19 augusti 2010
hej
det är så att jag har 2 st spl dynamics xtr 12" d4 och 2 st carpower syntex 1000d
hur ska jag koppla gör att få ut bäst effekt?
basarna kommer sitta i samma kammare
4 074 Inlägg
20 augusti 2010
plus till minus på basarna sen ut till steget OM steget är 1ohms stabilt
400 Inlägg
20 augusti 2010
Detta borde hjälpa dig:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Ditt steg verkar vara 1ohm stabilt, så då kopplar du enligt den övre bilden (4 OHM DVC Speakers = 1Ohm Load)
Alltså som BJonsson sa, Alla plus till plus, och minus till minus smile
Mvh. Jonatan
Senast redigerat av JonatanR (20 augusti 2010)
605 Inlägg
20 augusti 2010
men då ska jag köra ett steg per bas och skippa dockning?
400 Inlägg
20 augusti 2010
Åh, ursäkta mig! läste fel och trodde du bara hade 1 steg.
Du parallellkopplar båda spolarna på varje bas till steget. ("Alla plus och minus ihop") så får du ner dem till 2ohm. Lägre slipper du inte.
Lägger med en länk så det inte blir nå oklarheter: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Mvh. Jonatan
Edit: Om du ska ha basarna i samma kammare, och eftersom stegen är stabila i 1Ohm, kan det mycket möjligt bli bättre resultat om du bara använder 1 förstärkare!
605 Inlägg
20 augusti 2010
jag har med vatt inne på att bara använda ett steg, men jag får se:)
men hur stor effektskillnad clir det rent tekniskt?
Senast redigerat av sveaochedith (20 augusti 2010)
